Motorüberholung: Kosten???
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Aufgrund der Motorplatzer dieser Tage hätte ich mal ne Frage: :?
Mein Motor(3b) hat jetzt 280000km runter und ich bin am überlegen, wieviel so ne Überholung kostet!
Was sollte man machen-erneuern?Wieviel kostet das? :oops:
Und wo könnte man sowas machen lassen?
Vielleicht hat das schon jemand hinter sich gebracht, entweder selber oder machen lassen. Vielleicht könnt ihr mir mal so ne Richtung angeben, sodaß der Motor (falls nix gravierendes dran ist, was man nicht so reparieren kann) quasi fast neu ist! :shock:
Schöne Grüße und guten Rutsch
Stephan
Beitrag von cabriotobi »
Und eigentlich kannste alles selber machen, was du machen solltest, was da wären:
Pleuellager+Lagerschalen, evtl. Kolbenringe, Ölpumpe, KW-Simmering, NW-Simmerring, Kopfdichtung, Schaftdichtungen, evtl. Hydrostößel, Zylinderkopfschrauben, Thermostat, Ölfilter samt Öl, Ansaugkrümmerdichtung, Auspuffkrümmerdichtung, Turboladerdichtungen, evtl. Ventilführungen, Ölwannendichtung, Ventildeckeldichtung, Zündkerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter, neue ESV-Abdichtungen,
Ich denke das wäre es im gröbsten.
Tobi
brainless
Beitrag von brainless »
Man kann also einfach so, ohne irgendwas zu messen, neue Lager einbauen?
würd ich bei 280TKM nich unbedingt machen. die welle sollte man schon vermessen lassen und wenn man die kolbenringe macht auch einmal die honspur nachziehen lassen. also wenn, dann muss es schon gescheit gemacht werden, dann hat man auch mehr spass an der sache.
ich hatte mit nem kumpel und motoreninstler hier aus dem ort dazu mal n langes gespräch, nach dem dann feststand dass mein NF so bleibt wie er ist. die km waren so zu viel um den noch mal anzuziehen
der mike :wink:
www.mscoe.de
Gut, Kolbenringe hab ich nie erneuert, weil die alten jedesmal wie neu aussahen, aber die Lager hab ich jedesmal neu gemacht ohne vermessen der KW, und es hielt bis jetzt immer.
Tobi
