welche Relais sind im Träger im Fahrerfussraum?
luexx
hoi
nachdem bei mir ein relais im fussraum tickert, würd mich mal interessieren, welche Relais denn in dem Träger sind?
grüsse
Alex
grüsse
Alex
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
da wären Relais für Kühlerlüfter, Klimakompressorkupplung, Lichtsummer, Öldruckkontrolle, Zeitsteuergerät für Innenlicht usw., Relais für Klimaanlage, Relais für Scheinwerferkontrolle bei Checkpaket, Relais für Fz. mit Stadtfahrlicht, Dann ggf, Relais für Drehzahlanhebung, für Automatik, für Saugrohrvorwärmung, Schubabschaltung, Schubanhebung, Steuergerät für Schiebedach und elk. Fensterheber, ABS, Airbag, Wählhebelsperre, Wisch-Wasch Heckscheibe, Sitzheizung, Temperaturüberwachung, Trennrelais bei 2. Batterie, das sollte es im Groben sein.
Wie gesagt es variiert von Motor und Getriebe und Ausstattung zu Ausstattung.
luexx
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
luexx
Hallo Alex,
also die Relais für Sitzheizung tickern, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Das ist richtig so, sie regeln ja die Temp.
Schalte doch die Sitzheizung mal aus und horche, ob es dann immer noch tackert.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
luexx
ja, genau
so verhalten sich die Relais von meiner Sitzheizung auch. Deshalb schrieb ich ja : Sitzheizung ausschalten. Das klickern muss weggehen, wenn du entweder die Regler auf 0 stellst oder mal höher. Am besten aus, also auf 0. Wenn dann immer noch was klackert, ist es was anderes.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
kamikaze80
luexx
kamikaze80
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn das ok ist, fällt dir da auch nix auf. Kannst höchstens mal die Zündung einschalten und die Lüftung aus. Dann schaltest die Sitzheizung ein und nach ein paar sekunden klackt es dann einmal. Es klackt dann erst wieder, wenn die gewünschte Temp. erreicht ist. So ist es normal so soll es sein.
Wenn es net so ist, wie es sein soll, dann klackt es dauernd....
luexx
- jürgen_sh44
naja.. so wird da halt die temperatur geregelt..
die wärmeabgabe mit hintern drauf ist halt net linear.. und der sensor ist auch nur an einer stelle..evtl mit wackelkontakt...
ließe sich wohl auf mosfets (kükö sicherheitshalber) tauschen,
wenns nurn relais ist,ohne weiteres elektronik gedöns..
dann klickerts nemmer..
