Nebelleuchten und der Nebel
Svensen
Beitrag von Svensen »
So schön hell mein Abblendlicht ist, im Nebel ist das hinderlich. Da nutzen mir auch die Nebelleuchten nix weil ich die nur zuschalten kann, ideal wäre es wenn die wie beim Firmentransit zusammen mit dem Standlicht funzen würden, das geht aber nicht.
So funzeln die Hauptscheinwerfer voll in die weisse Wand ich man sieht weniger. Warum zum Teufel ist das so blöd geschaltet und kann ich das ändern, und was sagt der Tüv dazu.
Beitrag von Olli W. »
Komisch...
bei mir gehen die NSL auch nur mit Standlicht.
Müsste man evtl. am Lichtschalter etwas umstecken, hab ich irgendwo gehört.
Svensen
Olli W. hat geschrieben:Komisch...
Nee....bei mir gehen die nur mit Abblendlicht, mit Standlicht hätte ich es gerne. Bzw sollten sie auch ohne Abblendlicht funzen.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
bei mir gehen die Nebel auch nur mit Abblendlicht. :?
Allerdings denke ich, "das ist auch gut so", da die Nebel beim 20V nicht besonders hell sind.
Es gibt von Hella die Nebelscheinwerfer "Micro DE".
Das sollen mit die Einzigen sein, bei denen man auch bei ausgeschaltetem Abblendlicht was sehen kann.
Gruß!
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 02.12.2009, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Pollux4
Werd ich jetzt gesteinigt...
Beitrag von Pollux4 »
...wenn ich sagen würde das ich gar nicht weiß wann/wie/mit was die Nebler beim 20V brennen ? :oops: Aber bei den anderen bin ich mir 100%ig sicher das sie mit Standlicht schon brennen.
VLG Pollux4
levelside
Beitrag von levelside »
Habe mich auch schon darüber geärgert, dass die NSW von meinen NF nur zusammen mit dem Abblendlicht funktionieren. Aber noch viel ärgerlicher: Die NSW können nicht eingeschaltet werden, ohne dass die Nebelschlussleuchte auch brennt.
Vielleicht kann mir da auch mal jemand einen Tipp geben, wie ich das ändern könnte, nämlich auf: 1. Stufe = nur NSW, 2. Stufe = NSW und Nebelschlussleuchte. Ach ja, fahre einen VFL, weiss natürlich nicht wie die Schalter beim NFL sind... ;)
Grüsse
Marco
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Funktioniert das nicht eigentlich andersrum? Wenn die NSL aktiviert wird, dann gehen auch die NSW an? :roll: :roll: :roll: Oder errinnere ich mich jetzt falsch? Hab ja noch keine NSW! :oops:
Aber normalerweise kann man NSW doch auch alleine anmachen. Ist auf jeden Fall bei nem C4 in meiner family so! 8)
Svensen
Kamikaze80 hat geschrieben:Funktioniert das nicht eigentlich andersrum? Wenn die NSL aktiviert wird, dann gehen auch die NSW an? :roll: :roll: :roll: Oder errinnere ich mich jetzt falsch? Hab ja noch keine NSW! :oops:
Ja, so ist es bei mir, mit der NSL schalten auch die NSW.
Thorsten Scheel
da ich in einer freien Werkstatt arbeite, habe ich Kontakt zu fast allen Fahrzeugherstellern.
Und soweit ich es bisher beobachtet habe, kann man die NSW alleine schalten, aber die NSL nur in Verbindung mit NSW.
Gruß!
thorsten
Jochem
Beitrag von Jochem »
Moin zusammen,
kenn ich auch nur so, daß NSW einzeln und NSL nur in Verbindung mit NSW geschaltet werden kann. War beim Typ 81/85 so, beim Typ 89 und beim C4. Beim C4 hat der Schalter von der NSL einen Mitnehmerstift, der beim Drücken den danebenliegenden NSW-Schalter mit reindrückt. Dürfte rein schaltertechnisch beim 44er genauso sein.
War da nicht was mit der Schaltung bei Standlicht oder Abblendlicht über eine Z-förmige Metallbrüce im Sicherungskasten? Oder war die nur für NSW aus, wenn Fernlicht an? Elektriker vor.
Gruß J :-) chem
„Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen“ – Mark Twain
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
Das ist richtig, Jochem!
Da sollte sich in der Tat eine Metallbrücke in Z-Form befinden.
Laut Stvo müssen NSW & NSL getrennt schaltbar sein. Bei unseren Audis lassen sich daher entweder die NSW einzeln anschalten oder - wenn man nur die NSL Leuchte aktiviert - NSL & NSW zusammen.
Wer natürlich keine NS hat, bei dem leuchtet auch nur die Schlussleuchte.
Das dürfte auch bei allen anderen Fabrikaten so sein, wie Thorsten schon schrieb.
Wenn es anders ist, deutet das evtl. auf nachgerüstete NSW hin.
Oder bei Treser Rückleuchten, die keine NSL haben... (keine Ahnung)
levelside
Interessant: Ich kann garantiert ausschliessen, dass bei mir irgendetwas nachgerüstet ist oder je mal geändert...
Der Schalter in der Mittelkonsole: In der 1. Position geht nur die Nebelschlussleuchte an, in der 2. Position gehen zusätzlich dazu die Nebelscheinwerfer an... :roll:
Naja, so oft ists ja zum Glück nicht neblig, und wenn ich vorne die NSW brauche, ist die NSL wohl auch nicht das dümmste... :lol:
kamikaze80
Klär mich mal auf! :shock: :shock: :shock:
Wie, in der ersten Position und dann in der zweiten Position? :?
Normalerweise sind das doch zwei getrennte Schalter, die du beliebig in der Mittelkonsole versetzen kannst! So kenne ich das nur!
Svensen
Evtl. ist das beim VFL so, bei mir sind es auch 2 Schalter, beim VFL weiss ich es nicht.
levelside
Vorfacelifter = Ein Schalter, der "zweimal geklappt" werden kann, in der "Mittelstellung" gibts bei mir nur NSL, in der 2. Position, sprich ganz nach oben geklappt, gibts dann dazu noch die NSW... :D
fischi
Beitrag von fischi »
Bei meinem VFL sind es zwei Schalter für sich. Und die NSL geht nur an, wenn die NSW auch an sind.
Bin mir nicht sicher ob das jetzt wirklich wo so steht, daß die mit dem Abblendlicht hardwaremäßig verknüpft sein müssen. Jedenfalls darf man nicht mit Standlicht + NSW fahren :wink: In meiner Sommermöhre (Honda) kann ich jedenfalls bei Standlicht die NSW einschalten.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
fischi hat geschrieben:Bei meinem VFL sind es zwei Schalter für sich.
Hall,
dann sind die NSW nachgerüstet worden.
Denn der VFL hat normalerweise nur einen Schalter für beides.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Fabian,
kann es nicht sein, dass fischi einen 200er hat? Der hatte doch auch als VFL zwei Schalter, oder?
Max
Max
Beitrag von Max »
Noch mal zur allgemeinen Verwirrung ein Auszug aus der Betriebsanleitung:
„Die Nebelscheinwerfer brennen bei Standlicht, Abblend- oder Fernlicht.“
Max
Max hat geschrieben:kann es nicht sein, dass fischi einen 200er hat? Der hatte doch auch als VFL zwei Schalter, oder?
Hallo Max,
genau so ist es :roll:
War jetzt zu sehr auf den 100er fixiert...
reinhold2709
Beitrag von reinhold2709 »
wenn nur ein Schalter mit zwei Schaltstufen für beide Leuchten vorhanden ist, dann dürften bei levelside schlicht und einfach die Kabel am Schalter falsch angeschlossen sein.
Ich (100Q VFL) habe ebenfalls nur einen Schalter. In der ersten Schaltstufe leuchten die NSW, in der zweiten Schaltstufe zusätzlich die NSL - und so sollte es wohl auch richtig sein.
Gruß Reinhold
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Kann es sein das Ihr zusehr auf den NFL fixiert seit :D
Beispiel mein 100er VFL:
der Schalter hat zwei Positionen, erste NSW, zweite NSL
daraus ergibt sich die Zwangsschaltung NSL nur mit NSW.
Nebelleuchten funktionieren schon ab Standlicht.
An Antworten dürfte es nun nichtmehr mangeln *ggg*
Wenn das heut noch geanuso gehandhabt wird, kann ich mir vorstellen, warum soviele stumpf die NSL miteinschalten trotz Nebel nicht unter 50 m Sichtweite. Das dicke Pfötchen is einfach zu pump nur die erste Stufe zu schalten :?
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Moin Männers,
vergesst alles bisher geschriebene, die Funktion "Nebellampen An bei n ur Standlicht" haben alle vorbereitet, dazu muß lediglich an einem Stecker neben dem Zusatzrelaisträger eine Brücke umgesteckt werden. Ich such mal die Anleitung raus.
jens
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Wobei man nur mit Nebelscheinwerfern nachts nicht wirklich was sieht. Auch nicht bei Nebel.
Thorsten Scheel
Passat-Syncro hat geschrieben:Wobei man nur mit Nebelscheinwerfern nachts nicht wirklich was sieht. Auch nicht bei Nebel.
Deshalb habe ich weiter oben das hier geschrieben!!
Gruß!
Passat Syncro
Abgesehen das die eh nicht zum Audi passen von der Optik her, sind Nebelscheinwerfer nur auf eine breite Ausleuchtung Ausgelegt.
Das sehen auf Entfernung ist bei Nebel so oder so, einfach bescheiden.
Hier hilft einfach nur Langsam fahren, auch wenn es mir Persönlich ja sehr Widerstrebt. ;)
Aber ab und zu hilft einfach nur Hirn einschalten.
Thorsten Scheel
Nebelscheinwerfer haben auch die Aufgabe, möglichst wenig Streulicht zu produzieren. Das ist mit den Micro DE gegeben!!
Bei Nebel fährt man eh nicht schnell!!!!!
Gruß!
levelside
reinhold2709 hat geschrieben: wenn nur ein Schalter mit zwei Schaltstufen für beide Leuchten vorhanden ist, dann dürften bei levelside schlicht und einfach die Kabel am Schalter falsch angeschlossen sein.
Könnte ich mich mal darum kümmern... :D
Kann ja wohl schlecht möglich sein, dass es daran liegt, dass ich ein Schweizer Fahrzeug besitze... :roll:
hansasel
Beitrag von hansasel »
nabend männers,
also bei meinem 89ér NF gehen die original NSW NUR in verbindung mit Abblendlicht. Bei nur Standlicht auch keine NSW........
gruß Daniel
