Frage zur Ladedruckanzeige beim 20V
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Mein 20V macht jetzt maximal 1,4 Bar nach VDO Instrument.
Der BC zeigt trotzdem nicht mehr als 0,8 Bar an.
Verbaut ist ein Motorola Ladedrucksensor bis 1,5 Bar.
Ist das normal das der BC nicht mehr Anzeigt?
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Also meiner zeigt im BC 1,8bar an, bei Vollast! :D
Zieht man den Luftdruck von 1bar ab, hab ich auch die 0,8bar! :D :D :D :D
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
BC kannst vergessen. Sollte bei über 1 bar 1.8-2.0 anzeigen. 2.0 ist der max wert im BC.
Passat Syncro
Ok, dann kann man den BC Vergessen.
Corrado45 hat geschrieben:BC kannst vergessen. Sollte bei über 1 bar 1.8-2.0 anzeigen. 2.0 ist der max wert im BC.
Und DEN (2,0) habe ich öfters. :D :D :D
