Türverkleidung C4
CarstenT.
Türverkleidung C4
Beitrag von CarstenT. »
wie bekomme ich beim C4 die vordere Türpappe ab??
Habe sämtliche mir bekannten Schrauben und Griffe wie an der hinteren Pappe auch demontiert, aber ich bekomme die Verkleidung ums verrecken nicht nach oben geschoben/gedrückt/gekloppt!!
Hat einer nen Tip???
Gruß Carsten
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
nabend carsten,
nach oben schieben, also zur scheibe hin, dann sollte die ab gehen wenn du alle griffe etc. abgeschraubt hast!
gRUSS Moritz
CarstenT.
Hi Moritz,
sollte doch nicht anders als bei den Hinteren sein, oder? Da gehts ja recht einfach.
Ich habe mir einen abgewürgt beim ziehen/schieben nach oben.
Die lässt sich zwar ein paar Milimeter nach oben bewegen, aber das wars dann auch.
Als wenn das Mistding noch irgendwo fixiert ist.
Gruß Carsten
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
hmm, da sind noch zwei minischrauben jeweils an rand ganz in der ecke. das sind schwarze linsenkopfschrauben. aber das wars eigentlich! könnte es sein, daß das was festgeklebt ist, also jemand u.u. die folie angeklebt hat und jetzt auch die pappe mitklebt??
sonst wie gesagt, gleiches prinzip wie bei den hinteren türen!
gRUSS Moritz
CarstenT.
Hm,
die Schrauben und Griffe sahen nicht so aus , als ob da schon einer dran war.
Ich werde dann morgen früh noch mal einen Versuch machen das Ding nach oben zu reissen.
Wenn ich dann die ganze Tür in der Hand habe werde ich mich noch mal melden. :D :D
Sonst natürlich auch.
Gruß Carsten
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
wenn du alles abgeschraubt hast, also griff, kurbel, türschnalle (schraube wird nach ausbau derer sichbar) und die zwei kleinen linsen, sollte das funzen. wenn das ding noch nie zerlegt wurde, klemmt das vermutlich etwas, also nur mut! vielleicht ein bißchen silikonspray mit kanüle von unten an die kunststoffhaken einsprühen. mit sanften schlägen sollte sich da was bewegen. :wink:
gRUSS Moritz
CarstenT.
Jau, habs nun raus.
Die tolle kleine Versteckte hinter dem Türöffner war es.
Die gibts hinten aber nicht und ist auch sehr gut zu übersehen. :twisted:
Danke.
Gruß Carsten
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Carsten T. hat geschrieben:Die tolle kleine Versteckte hinter dem Türöffner war es.
ahh ja
gRUSS Moritz
