Blinker & Scheibenwischer ausgefallen HILFE
marcus
Beitrag von marcus »
bei mir ist zunächst der Blinker und dann kurz darauf die Scheibenwischanlage incl. eine Seite des Warnblinklichts ausgefallen. Ich dachte das liegt am Lenkstockschalter und habe die Seite mit dem Blinker ausgetauscht. Leider lag es nicht daran. Bevor ich jetzt auch noch die andere Seite kaufe wollte ich nachfragen welche anderen Probleme aufgetreten sein könnten. Vielleicht das Blinkerrelais? Aber was hat das mit dem Scheibenwischer zu tun.
Ich bitte um eine schnelle Hilfe, da ich nächste Woche mit dem Wagen in den Schnee fahren will.
Vielen Dank,
Marcus
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Sicherung?
Deleted User 80
Beitrag von Deleted User 80 »
Ich tippe da eher mal auf ein defektes X-Relais...
Besten Gruss
Lars
rechter Lenkstockschalter!
Blinker läuft über den Warnblinkschalter, Fehler, die hier auftreten und gleichzeitig auch den Wischer betreffen, deuten schon sehr stark auf den rechten LSS hin.
Das X-Relais sollte den Warnblinker nicht kümmern.
marcus
Die Sicherungen hatte ich schon überprüft, die sind es nicht.
was ist das x-Relais und wo liegt es? Ist das das Blinkerrelais?
Der rechte Lenkstockschalter könnte es natürlich auch noch sein.
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
Bernd
Beitrag von Bernd »
im Zweifelsfall immer auf´n Onkel Jens hören! :wink: :-)
