200er AHK auf 100er??
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Hallo Forum,
der AHK vom 200er Fronti, passt der einwandfrei unter der Stosstange vom 100er Fronti?
Grüssle Carsten
Ja!
Carsten 200 MC
Hallo Jens,
danke für die Antwort,
kleine Frage dazu. Der Plastikleiste in der Stossfänger womit der AHK mit vershraubt ist. Ist das Bestandteil des AHK`s ( sprich muss mitgegeben werden bei Verkauf) oder ist es so vorhanden an alle Stossfängern der 100/200 ausser 20v?
Wie tut man eigentlich das Kabelbaum vom Stecker am sinnvollsten anschliessen?
Grüssle
Carsten
Hallo Carsten,
nein, der Kunststoffkörper gehört zur Stoßstange, hat nix mit der AHK zu tun. Die AHK ist im Endeffekt nur ein Rohr :-)
Achja: Anschließen nach Plan und per Krimpverbinder.
Carsten 200 MC
Das ist schonmal gut.
Hast du zufälligerweise mal ein Plan rumliegen? Welche Farben was macht?
Grüssle Carsten
Hilft das weiter...?
Beitrag von Olli W. »
Hi Carsten,
AHK Einbauanleitung
Chaos
Beitrag von Chaos »
Hallo Zusammen,
ACHTUNG: Einer der letzten Sätze ist wichtig.
Wenn du Check-Controll hast, musst du die Kabel der AHK-Dose vor dem Lampenkontrollgerät anschliessen!!
Dieses findest du hinten links am Radlauf.
So kompliziert wie nötig, so einfach wie möglich
Audi200 TQ 10V, Audi200 TQ 20V, Audi Urquattro
