Wieviel Platz hat ein Audi Klappschlüssel innen?
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
Nabend,
kann mir mal jemand bitte sagen, wieviel Platz innerhalb eines Klappschlüssels von Audi (drei Tasten) zu finden ist?
Will nämlich eine Umbauaktion meines IR-Teils vornehmen.
Meine Platine ist 2,8x2,7x0,5cm.
Dank!
Dank!
gRUSS Moritz
- Jens 220V-Abt-Avant
Du kannst wenn es hoch kommt einen Millimeter rausholen dann ist Schicht.
Sorry - geht nicht
Was hast Du für eine Platine? Waeco?
Ich hatte die MT 350 damals und wollte die auch einbauen. Bei der müsste man lediglich die Platine abschleifen und die beiden Leiterbahnen, die dabei draufgehen durch dünne Litzen ersetzen. ich habs dann gelassen, da es mir nicht gefallen hatte, danach nur die mittlere Taste benutzen zu können.
Wenn man es richtig machen möchte, lötet man sich selbst ne neue Platine mit der Technik der Spender-FB angepasst auf den Audischlüssel - Aufgabe für Elektronikbastler und lange Winterabende.
Sorry - geht nicht
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
beziehen sich die maße auf den alten dreitastigen schlüssel?
es gibt ja schon eine neue generation. evtl. ist die größer. aber wohl eher kleiner, weil ja alles elektronische kleiner wird
nein, keine waeco sonder eine audi!
ich will das olle infarot-teil in einen klappschlüssel packen. ja, löten ist bestimmt ne gute sache, aber smd`s sind schon heftig!
gRUSS Moritz
Bin eher 8V als V8 Spezi aber Klappschlüssel mit Infrarot gibbet nich. Die letzten A6 C4 hatten schon Funke und auch da gabs noch keine Klappis. Auf Meckis FAQ gibts aber ne Info, welche FunkFBman auf Klappi umbauen kann.
Gruß von einem Klappschlüsselfahrenden
Mathias
Mathias
und viele andere Autos mehr
Ja gut, Funk FB paßt meines Wissens nach die Inpro als einzige wirklich gut in den Klapparatismus. Aber das will der Gute hier ja nich, er will infraroten!
Und wenn schon, dann geht auch gleich die 20,- Euro Lösung - Funk-ZV inkl. 2x Klappschlüssel (gleiche Bauform aber ohne Audilogo) aus der E-Bucht.
