mein NF zickt nach ESV-wechsel
tach zusammen !!!
ich könnte wieder mal nen expertenrat gebrauchen.
vor dem ESV-wechsel hatte ich folgende probleme: etwas mierser kaltstart (konnt man mit 4 mal pumpenvorlauf durch die zündung deutlich verbessern), n mieser warmstart und er ging direkt wieder aus, wenn man ihn nicht mit dem gaspedal bei laune hielt. da ich das RSV schon getauscht hatte, dachte ich mir, ich könnte dem dicken bei groben 400TKM mal was gutes gönnen und die ESV tauschen.
also: gesagt, getan.
nun tun sich folgende probleme auf: noch beschissener kaltstart, ich muss zig mal pumpenvorlauf anwerfen und brauche immer noch 3-4 startversuche bis er läuft. wenn er dann läuft hat er irgendwie leistungsprobleme und will nich so recht durchziehen (mehr als 2500-3000 bekommt er ja eh kaum). warmstart is auch nichts besser geworden.
da ich dachte "lässte ma alles einstellen" bin ich dann zu nem kumpel in ner motoren-inst gefahren der meinte "jau, KE3 krieg ich hin".
erstmal stand der CO-wert nur bei 0,5, und den hat er dann aus irgendwas um die 1,2 eingestellt, und er läuft etwas runder im leerlauf und hat keine drehzahlabsacker wenn man ihn an der ampel ausrollen lässt.
nun die frage: was kann da los sein ? rückschlagventil der pumpe ist neu, ESV sind NEU, leitungen gegen fast neuwertige ausgetauscht. ich kann mir da keinen reim drauf machen.
der mike, gefrustet über den rückschritt bei dem "update"
und danke für antworten und anregungen
Hi Mike,
Derartige Startbeschwerden haben in aller Regel nur die Motoren, mit A)ewig alten und nachtropfenden Düsen und/oder B) defektem Rückschlagventil auf der Pumpe. Da bei Deinem jetzt sowohl als auch neu sein sollen, ist es schier unbegreiflich, dass er jetzt schlchter funktionieren soll als vorher.
Ergo, es muß etwas sein, das durch Neuteile noch verschlimmert wird - blöd nur, dass mir da absolut nix einfällt :shock: Ein Leck in der Ansaugung - ja das käme noch hin - wie schauen Deine Gummimaterialien in Schlauchform aus?
Sind es sicher die richtigen Düsen gewesen, die Du verbaut hast? Woher? Nummer?
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Schau mal nach dem Drucksteller Strom.
mfg Björn
also, die ESV hab ich über Jo bekommen, daher haben sich zweifel in der richtung bisher irhendwie von selber erledigt. ich aheb die vermutung dass der vorbesitzer wegen den ESV irgendwo dran rumgedreht hat aber ich weiss nicht was es sein könnte. das was noch fehlt wäre der kraftstoffdruckspeicher, aber da frage ich mich dann wieso dass mit den neuteilen noch bescheidener ist als vorher. die "alten" hab ich zum glück noch hier liegen (in den verpackungen der neuen sauber weggelegt)
gummischläuche: ich hab in der woche vor mainz alles an unterdruckschläuchen erneuert, was auf die schnelle ging. beide am LLRV, KGE und die abgänge davon usw.
@ björn: wäre ne idee...muss ich mir am WE mal angucken, vorher schaff ich das leider nicht vor lauter arbeit und terminen :roll:
der mike
mir fehlen die NF-spezis vor der tür
nachtrag: ESV-teilenummern passen defintiv, hab die verpackungstüten grad nochmal gecheckt, konnts mir auch nicht anders vorstellen
hast du die esv vor einbau noch gerpüft, und schau dir nochmal das rückschlagventiel an, hatte ich auch schon neues eingebaut und noch schlimmer wie vorher weil es defekt war,
mfg matze
also durch das RSV alt konnt ich durchgucken, durch das neue nicht.
leider sind die bosch-vögle hier vor ort zu unfähig und weil mein NF nur ein AAR-zünd-SG drin hat, aber keines für die KE, wars auch so auf die schnelle nicht möglich vor ort den fehlerspeicher auszulesen ...
der mike
arthur
kilometerstand
Beitrag von arthur »
servus mike,
wow, 400.000km?
nicht dass da die kompression schon so am boden ist, dass die stauscheibe nicht mehr ordentlich gehoben wird.....
nur so ein einwand, die kompressionsmessung gibt beruhigung,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
arthur, die kompression hab ich im september messen lassen:
der mike
arthur
ergebnis
servas,
jao fein (irgendwie habe ich es sowieso gewusst)
wie waren die werte? (kein bild zu sehen..)
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
12,3 minimal - 13 maximal wenn ich das so sehe ...
der mike
arthur
sehr gut
hi mike,
wahrlich meisterlich die werte.....
na dann wechsle ich wieder mal in die mitleser position :D
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
danke für deine teilnahme :wink: der wille zu helfen war/ist ja da :-D
der mike
arthur
noch was
servus mike,
naa so schnell wird nicht aufgegeben :D
hm, genau was angesprochen wurde, falschluft.
sind die ESV, selbstverständlich mit neuen Oringen und einschraubeinsätze wohl richt dicht gemacht worden?
hattest du den ansaugkrümmerflansch eventuell herunten oder nicht dass durch das schrauben etwaige gummiteile luftdurchlässig geworden?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
aaaslo:
die einsätze für die ESV sind bei mir aus kunststoff und wurden vor nichtmal 2 monaten erneuert incl aller dichtringe. ich hoil mir nochmal ne neue dichtung (die die zwitschern den beiden ansaugbrücken-teilen sitzt) und schau dann mal. aber was erklärt ja den miesen start nicht wirklich, oder?
der mike
komm ich wohl nich um meinen KE3-RLF herum :roll: :?
arthur
kurzer schlauch
soweit ich mich entsinnen kann (wähhh, schade um meinen wunderbaren NF) gibt es da so einen kleinen bocksteifen schlauch vom krümmer in richtung luftumspühlte ESV.....
ja ja die falschluftsuche, ein krampf.
und eine erklärung hab ich sowieso nicht parat, eh klar,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Alex2805
Beitrag von Alex2805 »
Hallo MikeNF,
also bei mir ist fast das gleiche problem,allerdings startet bei mir im lauwarmen oder heißen zustand einwandfrei,dagegen im kaltem-katastrofe,werde auch nächste woche ESV tauschen,weil mir man schon vor wochen sagte daß sie eventuell nachtropfen(teilweise drehzahlsbsacker an der ampel)
Die probleme fingen erst nach der Euro 2 umstellung,allerdings nicht sofort(das warme wetter)jetzt wo es morgen kälter ist,ging es los-kurbel,kurbel und irgendwann war er da,nach dem Kraftstoffpumpenrelais tausch,sprang er zwar besser an,aber das ist et nicht,deswegen lasse ich die ESV tauschen,bin auf das ergebnis gespannt.Hoffe daß du den fehler findest.
Gruß Alex
arthur
prüfen
servus alex,
hm, doch eventuell erst prüfen ob sie pinkeln, bzw. spritzbild checken.
ist keine grosse sache und du hast gewissheit.
vielleicht ist ja auch was mit dem KSV was nicht in ordnung
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
