Getriebe überholen
ventoferro
Getriebe überholen
Beitrag von ventoferro »
hallo
muss das Getriebe ( 200 20v ) überholen.
Antriebswellen haben leichtes Radialspiel
Die Schaltung ist leichtgängig und funtioniert einwandfrei.
Nun meine Frage:
Wie weit muss das Getriebe zerlegt werden, um die Lager und Simmerringe zu erneuern.
Und was kann noch alles auf mich zukommen ?
:D :D
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
PS. oder gleich ein Austauschteil ?
Schönen Sonntag ;) ;)
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Servus Sepp,
wenn das Radialspiel gering ist und das Getriebe keine sonstigen Probleme hat,dann lass doch einfach alles wie es ist :)
Leichtes Radialspiel ist nämlich normal!
ventoferro
servus Fabian
Radialspiel bedeutet doch, ich kann die Antriebswellen am Getriebe leicht auf und ab bewegen.
Bin drauf gekommen, weil die Simmeringe ziehmlich Öl lassen.
Wie gross darf das Radialspiel sein. Gibt es da Toleranzen ?
Dem Getriebe fehlt an sonsten nichts. Leichtes singen im 3. und 4. Gang.
Ansonsten einwandfrei zu schalten.
Vielleicht ( muss erst noch schauen ) ist durch die defekten Simmeringe ein Ölverlust vorhanden.
Für Tipps oder Erfahrungen bin ich natürlich sehr dankbar :) :) :)
Wie gesagt,leichtes Spiel ist normal.Ein genaues Maß der Toleranzgrenze kann ich dir ohne Repleitfaden leider nicht nennen.
Ich würde aber bevor ich das komplette Getriebe ausbaue und zerlege,erstmal die Wellendichtringe erneuern und dann weiter sehen.Das austauschen der Dichtringe geht rel. einfach auch bei eingebautem Getriebe.
ventoferro
Werde ich ausprobieren.
Danke für Deinen Rat.
-----noch einen schönen Sonntag :) :)
