Druckstellerstrom messen - wie schalten?
schnacker
Beitrag von schnacker »
in der Selbstdoku u.a. steht beschrieben das man für bestimmte Überprüfungen den Druckstellerstrom mißt.
Frage:
Wie schalte ich das Amperemeter?
a) Anschlüsse des Amperemeter bei getrennter Verbindung zum Drucksteller an den Enden des Kabels ( Buchsen des Steckers ) anschliessen
b) Drucksteller bleibt angeschlossen, Amperemeter wird in Reihe in eines der Kabel geschaltet
c) Weder a) noch b) , das geht ganz anders:
Bin nicht so der Elektriker
Björn
Re: Druckstellerstrom messen - wie schalten?
Schnacker hat geschrieben: b) Drucksteller bleibt angeschlossen, Amperemeter wird in Reihe in eines der Kabel geschaltet
Im Prinzip so.
Du nimmst den Stecker vom DS ab, einen Pin des Steckers verbindest Du mit nem Kabel direkt mit dem zugehörigen Pin am DS.
Vom zweiten Pin legst Du n Kabel auf einen Pol des Amperemeters, vom zweiten Pol des Ampermeters legst DU n Kabel zu dem noch freien Pin am DS.
Das größte Probelm dabei ist meist, die Kabel an Stecker und DS so anzubringen, dass sie nicht ständig abrutschen :roll:
Dann kannst Du Zündung anmachen oder z.B. ne Stellgleiddiagnose einleiten.
Ob Du die richtige Polung des Messgeräts erwischt hast, erkennst Du am besten, wenn Du die Schubabschaltung akivierst (also gut Gas geben dann schlagartig die DK loslassen), die muss dann ca. -60mA (Minus) anzeigen, zeigt sie nen Pluswert an, entweder irgendwo die Anschlüsse vertauschen, oder sich im Kopf das Vorzeichen invertieren.
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Hey, schnacker
Beitrag von siegikid »
wenn das bei dir klappt, können wir das bei mir auch mal testen :?: :?:
siegi aus erkelenz
schnacker
Danke, Danke, Danke......
Danke Andre`,
das hilft mir doch weiter. Damit die Anschlüsse nicht abrutschen hab ich mir aufm Schrott schon mehrere Originalstecker abgeschnitten, dann kann ich mir ein Testkabel bauen und brauch das nur noch zwischenstecken.
@siegi: ja, wieso nicht, muß mich da nur selber erstmal reinfuchsen. Kannst Du Dich eigentlich wieder vernünftig anschnallen? Taugt das was?
Björn
siegikid
ok, dann fuchs dich da mal rein.
moin schnacker,
ich muss zu meiner schande gestehen, ich hab ihn nicht mal ausgepackt.
hatte heute hallentag, aber nicht viel geschafft, n bißchen umgeräumt, n bißchen aufgeräumt, besuch gehabt und schon wars wieder dunkel draussen.
wie schauts mit Lüneburg aus
siegi aus erkelenz
