Kühlwasserleuchte blinkt beim RT!!
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach Leute;
Bei meinem RT blinkt kurz nach dem Start des Motors die Kühlwasserleuchte auf! geht auch nicht mehr aus; Kühlwasser ist genug drin.... undicht is au nix.. was kann das sein?!
mfg Chris
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Geber am Ausgleichsbehälter, hatte meiner auch, neuer Behälter, da der Geber glaub ich kaum rausgeht, und gut wars.
Steffen
...oder halt der beliebte Multifuzzi.
Kamiwu
Beitrag von Kamiwu »
Hi!
Ich tippe auch auf Multifuzzi, war bei meinem 220V auch so. Hab das Ding gewechselt, und jezt is wieder alles iO! :D
fivebanger
Ein Test würde ja leicht gehen:
Stecker am Behälter abziehen und an einen anderen Behälter oder nen Geber dranklemmen, dabei aber den Behälter verkehrt rum halten, das simuliert ja dann Behälter ist voll.
So konnte ich das herausfinden.
Nachteil: Man braucht nen Behälter oder nen Geber.
Am Multifuzzi könnte man die Kabel am Stecker checken, dabei vorsichtig die Gummitülle abziehen.
RT zu NF, ist für mich eher vergleichbar wie RT zu 20V, daher tippe ich nicht auf Multifuzzi. Wie gesagt nur meine Vermutung!
Als bei mir mal die Kabel ab waren am Multifuzzi, ging nicht mal mehr der Lüfter an, auch die Anzeige war tot.
Jetzt gibts aber bestimmt ein paar die mir widersprechen :D
Steffen
re
Beitrag von re »
Hallo Chris,
ich tippe auf den Behälter bzw. den Geber darin und oder den Schecker.
Carsten
