Reifenabrieb auf der Innenseite...wie war das denn nochmal?
Elektronikfuzzi
bei der Montage der Winterräder habe ich gerade entdeckt, daß sich scheinbar die Schluppen auf der Innenseite (so die ersten 2cm von Innen gesehen) verstärkt ablaufen.
Von der Erinnerung her hieß das glaube ich "zu viel Sturz/zu viel Vorspur" - wobei anhand der recht starken Begrenzung auf die 2cm eher auf Vorspur tippen würde.
Nu habe ich gerade in die Wiki geguckt - habe aber dazu nix gefunden.
Liege ich da vom Ansatz her richtig?
Ist ne 220V Limo, 40iger H&R, neue Stossis und eigentlich auch sonst nicht vernachlässigtes Fahrwerk - außer der Lager im Hilfsrahmen...die noch dran sind - aber eigentlich keinen Einfluß auf Sturz/Spur haben sollten.
- Jens 220V-Abt-Avant
die Lager des Hilfsrahmens haben durchaus auch Auswirkung auf die Geometrie - wenn auch geringer als alle anderen Lager.
Wie schauen Deine Querlenkerlager innen aus? Ganz wichtig, auch wenn eigentlich erst neu gekommen - schau sie Dir an!
Ansonsten, H&R 40mm? Wurde nach deren Einbau vermessen?
Domlagerböcke aufgefeilt um auf die Werte zu kommen? Oder einfach rein damit und weitergefahren?
Elektronikfuzzi
Ja, vermessen wurde er...
Bin mir aber nicht sicher, ob die Werkstätten auch immer die richtigen Werte/Ahnung haben. (wurden explizit auf die Tieferlegung hingewiesen)
Die Lagerböcke wurden nicht gefeilt - wußte ich nicht, scheinbar auch nicht der Reifendienst mit seiner "Computer-Achsvermessung".
Wierum müssen sie denn gefeilt werden - an welcher Seite schlagen die denn an? (Lagerbock richtung Fahrzeug Außenseite/Innenseite?)
Querlenker werden gelegentlich geprüft - also zumindest das was man im eingebauten Zustand prüfen kann. (Vorschlaghammer gegen Räder und mit Finger alle Buchsen/Lager auf fühlbares Spiel prüfen)
Der eine ist tatsächlich fast neu - der andere alt - aber bislang als i.O. erachtet.
Wenn ich mir jetzt A und B zusammenreime, bedeutet das ja, daß mein "Schwimm-Effekt" ja vielleicht als Ursache neben den Hilfsrahmen-Buchsen (bin wirkclih noch nicht dazu gekommen*schäm*) falschen Sturz/Vorspur haben?
Gruß Wisskop
Gruß Wisskop
Elektronikfuzzi
Ja logisch - Böcke müssen nach außen.
Na Prima - heißt, das das Geld für die Vermessung rausgeworfen war...
Was man nicht selbst macht....
Gruß Wisskop
Edit:
Als Schnell-Abhilfe den Sturz weiter rauszustellen (bis ich die Buchsen neu drin habe und dann eh die Geometrie neu vermessen werden soll) bringt wohl nur den NAchteil, daß ich damit die Vorspur verstärke und somit gleich wieder Abrieb habe, oder?
Gruß Wisskop
Edit:
