Fahrertür schliest nicht!
oakar_13
Beitrag von oakar_13 »
:roll: Fahrertür geht beim zuschlagen nicht zu.
fehler tritt nur bei kälte auf.
hört sich an als wenn die Tür gegen den Verschluss schlägt.
was tun?
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
du kannst die Tür an den Scharnieren einstellen....
guck aber erstmal, wenn du sie langsam zumachst, ob das Schloß wirklich gegen die Öse schlägt, so wie du das schreibst, sollten da dann schon Macken zu sehen sein...
timundstruppi
wd 40
Beitrag von timundstruppi »
erstmal zum gangbarmachen, hatte ich bisher bei allen vag autos. ein gelenk in der schloßplatte gammelt oder friert fest. ist oben links an der platte, bei meinen wc ist da sogar ein etwa 1 x 2cm großen aussparung mit platikabdeckung im blech, wo man dann sehr gut rankommt.
ggf zerlegen, säubern und neu schmieren.
gruß tw
