Scheinwerfer: manuell umrüsten auf elektrisch
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Tach Gemeinde,
mal wieder ne Frage:
kann man problemlos beim 44er manuelle Scheinwerfer umrüsten auf elektrisch verstellbar?
Es gibt ja vor allem Hella und Bosch, vor allem an meinem Audi :D
Will mir neue holen, find aber meist nur manuelle, da die aber bestimmt auch einiges billiger sind würde ich die umrüsten.
Steffen
Ja, ist grundsätzlich austauschbar, die Befestigung am Gehäuse ist dasselbe.
Wenn Du noch keine eLWR hast, wird das aufwändigste vermutlich das Kabel und der Einbau des Schalters sein (wobei möglicherweise die Kabel auch schon liegen).
Zumindest bei den nachbau-SW ist es wohl auch Standard, dass die nur als manuell geliefert werden.
Einigermaßen Fummelarbeit hatte ich, weil die Einrastblöcke (Verbindung zwischen dem Stellmotor/Einstellhebel und der Mechanik im SW) nicht die gleiche Größe hatten (Das einrasten bzw. vor allem das ausrasten ist auch so n Spiel, n 10cm-Draht mit halber Öse vorne ist da ganz gut, ich hab nen Rouladen-Spieß genommen).
Ob das am Unterschied manuell vs. elektrisch, am Baujahr, oder an Original vs. Nachbau lag, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
fivebanger
Es ist so, dass ich elektriche regulierung habe, aber neue Scheinwerfer oft als manuel zu bekommen sind.
Und das will ich dann von Alt nach Neu umbauen.
Steffen
