20V Beleuchtung Aschenbecher?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Ich muß heute mal ganz blöd fragen. Ist beim 20V der Aschenbecher und die Ablage darunter normal beleuchtet? Ist mir gestern aufgefallen, daß das nicht geht und da ich erst den Zig.anzünder repariert hab, hab ich keine Lust die Verkleidung nochmal wegzumachen, nur um zu schauen.
Danke schonmal für die Info.
Beitrag von Olli W. »
Das ist korrekt - die Urne hat hinten eine Glühbirne (mit Fassung auf der Rückseite eingesteckt), die sowohl Ascher, als auch die Ablage darunter rötlich beleuchtet.
Ich glaube, das ist so´ne kl. Glassockellampe mit 2W (der kl. Bruder der Standlichtbirne mit Glassockel). Auf jeden Fall kein Metallsockel.
Ausbau ist ein bischen fummelig, da man die Fassung hinten aus dem Ascher herausziehen muss - geht aber.
Seitenverkl. muss dafür nicht runter - Radio raus müsste reichen (oh Gott... mein Gedächtnis... lange her, dass ich das gemacht habe)
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Alles klar. Dann hatte ich das doch richtig im Gedächtnis. Werd aber lieber eine Schraube an der Seitenverkleidung wegmachen. Da kommt man besser ran und des ist net so ein Gefummel mit dem Radio ;)
Keller7
Beitrag von Keller7 »
Wenn du schon mal dran bist fixire die Lampe doch gleich mit etwas Klebeband. Als ich meinen Wärmetauscher gewechselt habe, hatte ich das Problem, daß die Halterung nicht mehr richtig gehalten hat und sich die Lampe wären des Zusammenbaus in die Eingeweide der Mittelkonsole zurückgezogen hat. Mußte dann auch noch mal die linke Verkleidung abmachen und die Lampe fixieren.
Gruß Thomas
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ok. Ich schau mal wie es hält.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
So. Habs getan :D
Also raus gehts sicher wenn man die Seitenverkleidung oder das Radio wegmacht aber rein.... ne... bin kein Schlagenmensch. Hab das Klimabedienteil gelöst und dann bin ich rangekommen. Ist übrigens ein ganz normales Birnchen wie im Tacho und den ganzen anderen Schaltern. ;)
