Himmel im 44er
fivebanger
Himmel im 44er
Beitrag von fivebanger »
Tach Gemeinde,
Zwecks Flecken und Ablösungen am Himmel in meinem Pornoschlitten denke ich drüber nach ihn zu beziehen.
Ein neuer ist ja scheinbar nicht mehr zu bekommen.
Dachte ev. an Kunstwildleder d.h. Alcantara look oder Stoff.
Hat sich damit schon jemand befasst?
Steffen
Floh
Beitrag von Floh »
Hy
in der SD steht was drinne über einen Alcantara himmel.
schau mal rein.
ansonsten, neuer himmel; vor 3 monaten war der noch lieferbar, ~ 450,-
lg.floh
Bernd
Beitrag von Bernd »
Floh hat geschrieben:Hy
schau mal rein.
lg.floh
:shock: :shock: :shock:
oparolf
Fuhrpark: Audi 100 sport 2 Limo / Bj.1990
Audi 200 20V Limo / Bj.1989
Beitrag von oparolf »
Hi Steffen
Beim 44er hab ich es noch nicht gemacht ( kommt im Winter dran ),aber beim Typ89 B3.
Ich denke mal das es genauso beim 44er funktioniert,also :
- alle Griffe;Sonnenblenden und Lampen wegschrauben
- Schiebedach ausbauen ( falls vorhanden :D )
- dann mit einen flachen Blechstreifen/Kunststoffspachtel (möglichst lang und flexibel ) vom Schiebedachausschnitt nach hinten den Himmel mit "Pappe"lösen.
- der Himmel ist nur im hinteren Bereich geklebt.
- Vorne bei den Sonnenblenden sind zwei runde Blechstücke im Himmel verklebt mit denen man den Himmel nach erfolgtem Neubezug wieder ausrichten muss.
- Die beiden vorderen Sitze würde ich ausbauen das man besser arbeiten kann.
- Wenn du den Himmel drausen hast must du den Schaumstoff (oder was davon übrig ist :D ) wegmachen. Jens und ich haben dafür eine Bohrmaschine mit Messingbürste genommen - geht super !!!
- Dann wenn alles sauber ist den Stoff ( bei mir Alcantara ) grob zuschneiden.
- Den Himmel mit Sprühkleber einkleistern und unbedingt warten bis der Kleber angezogen hat ( Jens hat mich drauf aufmerksam gemacht weil der Stoff sonst nicht richtig hält )
- Den Himmel haben wir dann wieder mit Spezialkleber/Kartusche von Würth (ich hoffe das Zeug macht seinem Namen Ehre - von Würth war auch der Sprühkleber ) wieder eingeklebt und von unten mit Bretten abgestützt ,das der Kleber gut aushärten kann (24 Stunden :shock: )
Wenn du noch was wissen möchtest geb ich gerne Auskunft 8)
http://www.Audi20020v.de
http://www.Audi-SportQuattro.de
_________________________
Audi 200 20V quattro
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1100 (ohne Allrad ;-)
Kawasaki ZRX 1200
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Wau, sieht echt TOP aus!
Karl
oparolf
@Karl S.
Danke für die Blumen - ich werde das Lob auch an Jens weitergeben.
Zuletzt geändert von oparolf am 20.10.2006, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1200
oparolf
Nachtrag :
Falls du "Alcantara" ähnlichen Stoff nehmen willst achte darauf das er nicht kaschiert ist :
Der Stoff ist sonst zu "starr"
Bedeutet das er keinen Webrücken oder ähnliches hat - da man den Stoff sonst nicht richtig ziehen kann.
Audi 100 sport 2
Kawasaki ZRX 1200
fivebanger
Danke mal für die ausführliche Info :) !
Komm auf dich zurück.
Sieht echt top aus.
Steffen
