ET für Ufo's ?
turbopapa
ET für Ufo's ?
Beitrag von turbopapa »
Ich möchte mir für meinen 20V Winterreifen zulegen und will wissen, ob es wg der Ufo-Bremsanlage NUR auf die Einpresstiefe ankommt (ET 35), bzw bis zu welcher ET würden die passen. Für den A4 werden Felgen angeboten mit ET 33 - ET 38, paßt sowas??
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Papa, :-D :-D :-D
Nein, Ich hatte schon einmal das Problem. Wenn der Käfig bzw. das Wärmeableitblech von den Ufo Scheiben mit den Felgen bzw Felgenstern in Berührung kommt hast Du eine Unwucht. Abhängig ist das ganze von der Begebenheit der Felge des Felgensterns. Am besten, wenn es irgentwie vorher geht ausprobieren. Meine 17 Zoll S-Line Winteralus ET 43 haben noch mit 25 mm Spurverbreiterungen angesetzt...
Frag nochmal wenn Du Dir Felgen ausgesucht hast, dann kann man Dir bestimmt weiterhelfen... Welche A4 Alus...
Pollux4
Zitat von Jens:
Beitrag von Pollux4 »
"Und noch dazu sei erwähnt, das es mit der ET rein gar nix zu tun hat, ob die Felgen über die Ufos passen oder nicht.
Es kommt rein auf die Form der Felge an! "
Pollux4
turbopapa
Erkenne ich also erst beim einbauen, ob es paßt! Gibt es denn eine bestimmte Felgengröße, z.B. 7,5 x 15 , wo man gleich erkennt, ob es geht? Kennt Ihr passende Felgen, z.B. A4, A6, ...?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Weiß jemand ob die Felgen vom Audi TT (z.B. eblöd 140050550850) passen würden?
Die TT-Felgen passen schon allein vom LK her nicht (5x100)
Zur HAuptfrage: Nein, anhand irgendwelcher Daten kann man leider nicht rückschließen auf die Freigängigkeit einer Felge über den Ufos.
Es hilft alles nix - ausprobieren - alles andere ist reine Vermutung.
Turbopapa: Was auf jeden FAll geht, sind die Aeros 7,5 x 15 von Audi, dann die 8x16 BBS des V8, die 7x15 Stahlfelge für den V8 bzw. 20020V, es gibt natürlich massenweise weiterer Felgen auch aus dem zubehör, die funktionieren, aber da gilt eben: Anprobieren!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Danke Jens,
der Idiot hat nichts dazu geschrieben und wenn man in der Auswahl 112 angibt, kommen die raus...... :?
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Corrado45 hat geschrieben:Danke Jens,
Als Corry Fahrer sollte man aber wissen das der TT 5/100 hat.
Fahren ja genug damit rum. :D :D :wink:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ich net ;) Hab nur 4 Loch und fahr nur geladene Fahrzeuge :D
