Wie lange dauert es,...
brainless
Beitrag von brainless »
...bis nach einem Wechsel der Einspritzanlage wieder Benzin eingespritzt wird?
Ich habe die komplette Einspritzanlage ab Benzinfilter getauscht (wegen Umrüstung auf MC). Beim ersten Probestarten (4mal ca. 5 sec - wegen Feiertag nicht mehr :evil: ) sprang der Wagen natürlich nicht an! Die probehalber rausgedrehte Zündkerze war noch komplett trocken. Wie lange dauert es, bis wieder Benzin in allen Leitungen ist?
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Das kann schonmal länger dauern, würde erstmal weiter versuchen.
Gruß Marwin
Pollux4
Guten Morgen / Mahlzeit !
Beitrag von Pollux4 »
Also ne komplette Einspritzanlage hab ich zwar noch net ausgetauscht aber schon allein beim Filterwechsel dauert es ein paar Sekunden bis er dann wieder anspringt und wenn du, auch wenn Feiertag ist :wink: ; nochmal 10 Sekunden dranhängst wird er sich dann schon aufrappeln und lostuckern !
Wenn ich ausschließen kann das ich was falsch gemacht hab (was ja eigentlich net geht) dann würd ich so lang orgeln bis er anspringt !
VLG Pollux4
P.S. "4mal ca. 5 sec - wegen Feiertag nicht mehr " - wie genau ist das zu verstehn ? Traust du dich wegen übersensibler Nachbarn nicht den Audi weiter zum laufen zu bringen oder war das nur ein Scherz ?
wh944
Beitrag von wh944 »
Ich würde durch Aktivierung der Pumpe in der Stellglieddiagnose diese einige Zeit laufen lassen um Benzindruck aufzubauen. Dann die Stauscheibe bei laufender Pumpe einige wenige Sekunden anheben. Dadurch sollte das Einspritzsystem gut untzer Druck stehen und ein Start des Motors sollte möglich sein.
Wolfgang
PS: Stellglieddiagnose aktivieren: eine Sicherung in das Benzinpumpenrelais stecken und dann die Zündung aktivieren. Als erste Aktion der Stellglieddiagnose sird die Benzinpumpe angesteuert.
brainless
Stellglieddiagnose habe ich gerade gemacht und die Pumpe etwas laufen lassen. Dabei hat das N75 keinen Ton von sich gegeben; also erstmal das überprüfen!
PS: leider habe ich einen "sensiblen"(oder vielleicht auch „debilen“) Nachbarn, der mir schon mehr Kontakte mit der Obrigkeit verschafft hat, als 300.000 km auf der Straße :evil:
Pollux4
Na Klasse ! Ich wette...
brainless hat geschrieben: PS: leider habe ich einen "sensiblen"(oder vielleicht auch „debilen“) Nachbarn, der mir schon mehr Kontakte mit der Obrigkeit verschafft hat, als 300.000 km auf der Straße :evil:
...dabei handelt es sich um nen Rentner der nix anderes zu tun hat als den ganzen Tag am Fenster zu hocken und sich an den kleinsten "Vergehen" aufzugeilen und wichtig zu machen !? :?
ODER der ist einfach nur auf deinen 44er neidisch !? ;)
Da wird mir erst wieder bewusst was ich mit meinen Nachbarn HIER und auch bei meiner Halle für ein Glück hab !....
VLG Pollux4
Beitrag von mAARk »
wh944 hat geschrieben:Ich würde durch Aktivierung der Pumpe in der Stellglieddiagnose diese einige Zeit laufen lassen um Benzindruck aufzubauen.
Soweit, so gut.
wh944 hat geschrieben: Dann die Stauscheibe bei laufender Pumpe einige wenige Sekunden anheben.
ACHTUNG, VORSICHT!!! Auf diese Weise kann man sich seinen Motor in nullkommanix-hastenichgesehen-Handumdrehen absaufen! (Und dann gibbet's aber richtig Ärger mit dem Opa von nebenan, vonwegen Bezingestank usw. :twisted: )
Es reicht aus, die Pumpe ne halbe Minute laufen zu lassen. Das gesamte System (bis auf die Leitungen zu den ESVs, wenn man sie ausgebaut hatte) steht dann unter Druck. Die Luft, die ggf. noch in den ESV-Leitungen verbleibt, ist beim Startversuch schnell genug rausgedrückt.
*der sich seinen AAR mit (ganz leichtem, kurzen) Anheben der Stauscheibe mal übelst abgesoffen hat*
brainless
So, er läuft! Brauchte zwar noch etwas bis die ganze Luft raus war, aber dann ging es!
Die neuen Probleme werden demnächst gepostet (versuche erstmal selbst eine Lösung zu finden)!
