Hilfe! NF startet nicht mehr
VoHa
bin heute morgen zur Arbeit gefahren. Beim Einparken ging die Kiste plötzlich aus. Habe dann versucht neu zu starten. Nix!
Das heisst: Zündung geht an, aber Anlasser dreht nicht, Magnetschalter macht auch keinen Mux.
Ein ähnliches Problem hatte ich vor einigen Monaten schon mal. Da konnte ich aber nach ein paar Startversuchen - Schlüssel hin und hergedreht - den Anlasser wieder zum Leben erwecken.
Muss noch dazusagen, dass beim Startvorgang keine Lampen dunkler werden durch einen hohen Strom, den ein hängender Magnetschalter verursachen würde.
Weiss jemand, was die Ursache sein kann?
Mir scheint, als hätte das Zündschloss Kontaktschwierigkeiten, bin mir aber nicht sicher. Beim 3er Golf kenne ich das Zündschlossproblem von einem Bekannten, vielleicht ist das beim Audi genauso.
Gruß Volker
Gruß Volker
Drück mal beim Schlüsseldrehen kräftig ins Zündschloß, hab zur Zeit das gleiche Problem beim 20V, wenn ich nicht drücke kann ich den Schlüssel drehen bis Anschlag ohne jegliche Funktion des Anlassers, drück ich aber gegens Zündschloß mitm Schlüssel, dann springt er ganz normal an (oder auch nicht, da WFS spinnt)
Tobi
*wiederwasfürdieTo-do-Liste
Tobi
VoHa
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
hallo volker, aber mit dem taster ersetzt du doch nur die letzte drehstufe im zündschloß, nicht den druck gegen das zündschloss wie tobi schreibt, oder? wenn du den schlüssel durchdrehen kannst ohne dass die zündung auch nur reagiert, bringt dir das dingen doch nichts, oder? wenn ich grad danebenliege kläre man mich bitte auf
der mike
der so nen taster in seinem renpanda hatte *ggg*
der mike
Is schon so wie du denkst Mike, denn der Druck fehlt dann, und dann geht nix, nadda, nientè
Also neues Zündschloß und gut, blüht mir auch und hab kein Bock das blöde Dingens auszubauen, aber hilft ja nix.
Und wenn ich wüsste, obs noch original ist, dann würde ich wieder das passende zum Schlüssel bestellen, samt neuem Schlüssel, natürlich dann gleich nen Klappschlüssel
Tobi
Tobi
VoHa
im Moment steh' ich auf dem Schlauch. Welchen Druck gegen (oder auf) das Zündschloss?
Ich brauch' doch nur mit dem Schlüssel die Zündung einzuschalten, das funktioniert ja, und mittels separatem Taster kurzzeitig plus 12V auf den Anlasser zu geben.
Nun gut, vielleicht ist die Beschaltung des Zündschlosses beim Audi etwas anders. Wegfahrsperre hat meiner (NF, EZ 88, Facelift) nicht.
Gruß Volker
Gruß Volker
VoHa
- MainzMichel
Das funktioniert aber nur, wenn das Zündschloß nicht den beschriebenen defekt hat.MainzMichel hat geschrieben:DU stehst nicht auf dem Schlauch!volkha hat geschrieben:Das heisst: Zündung geht an, aber Anlasser dreht nicht![]()
Ja, das mit dem externen Starterknopf würde funktionieren. Allerdings fällt dann die Funktion des X-Anschlusses weg.
Adios
Was kostet eigentlich ein neues Schloß, brauch ja auch eines ?!
Tobi
- MainzMichel
- Klaus T.
Hi Leutz,
der Zündanlaßschalter hat eine Aufnahmeöffnung für den Schloßzyl.-Nocken.
Wenn diese versprödet ist, reißt diese wird gaaanz laangsam zu Gulasch, was wiederum ein erhöhtes Drehmoment am Zyl.-Nocken erfordert u. dieser dann
bricht.
Durch den fehlenden Kraftschluß bleibt dann nicht nur die Zündung für immer "an" bzw. "aus", sondern man darf dann beim Freundlichen auch noch einen neuen Z.-Schloßzyl. ordern
bricht.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Bei mir ist auch die Zündung an, aber es geht nix. Und wenn ich den Zündschlüssel gegen das Schloß drücke, dann gehts.MainzMichel hat geschrieben:Sollte ich jetzt auf dem Schlauch stehen?
Er schreibt doch, dass die Zündung an ist. Und dann brauche ich doch nur noch den Anlasser zum Drehen zu bringen.
Adios
Ist aber auch erst seit 3 tagen so
Tobi
- Klaus T.
Hi Tobi,
da hast du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichtkeit schon eine zerbrochene Nockenaufnahme im Zündanlaßschalter.
Grüßle Klaus
- Klaus T.
Abreißschrauben?!
Moin Tobi,
um den Zyl. zu wechseln, mußt du nur eine Bohrung (wahrsch. aber mit Winkelvorsatz) an entspr. Stelle(10...11-Uhr-Stellung) im Schloßträger setzen, um dann die kleine Blatt-/Sperrfeder niederzudrücken u. den Zyl. rauszuziehen.
Schaltnocken genen den vom neuen Zyl. tauschen(den hält eine ca.2mmSpannhülse ). Somit behältst du auch den einen Schlüssel
Moin Tobi,
Grüßle Klaus
Nur um das nochmal zu komplettieren: ich gehe mit Michel konform: WENN die Zündung sich noch einschalten lässt, dann braucht man nur noch 12V auf den Anlasser zu legen (z.B. per Nachrüst-Taster im Armaturenbrett), und der Motor springt an. Da braucht's keinen komischen "Druck" auf's Zündschloss. Lediglich wird der X-Kontakt (Entlastungsrelais) nicht mehr beim Anlassen (de-)aktiviert.
Also lautet die Antwort an Volker: wenn du das Problem mit einem Taster umgehen willst, steht dir nix im Weg. Nur solltest du im Interesse deiner Batterie (Startstrom!) alle Verbraucher erst NACH dem Start einschalten.
ABER: du schriebst, dass der Motor beim Einparken ausgegangen ist. Das deutet darauf hin, dass auch die erste Stufe des Zündschlosses nicht mehr sehr lange halten wird...
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
