Klimadisplay V8 reparabel ? MFA funzt nicht mehr
Svensen
Beitrag von Svensen »
Beim V8 ist eine Seite des Displays von der Klimaanlage nicht mehr beleuchtet ( neue Klimasteuerung ) lässt sich das reparieren/nachlöten ?
Die MFA funzt nicht mehr, man kann noch zwischen den Werten hin-und herschalten aber die Anzeige bleibt auf 0.0 bzw Reststrecke zeigt immer 100 KM an. Für Tips sind wir dankbar :cry:
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Klimadisplay : zu Audi fahren, neue Lämpchen ordern ( dürften vierer derer Zahl sein ) , @home bei erhaltenen lämpchen klimabedienteil ausbauen und lämpchen tauschen ... :oops:
Dies dürfte zumindest der banalste Fehler sein :-)
mfa : ? = BC ?
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Svensen
Ähm...ja...das heisst ja BC beim Audi
Genau jener welcher
Svensen
Blacky hat geschrieben:Hallo !
mfa : ? = BC ?
Grüße !
roland
Nicht das wir uns falsch verstehen, ich meine das neuere Display der Klima mit den 2 Anzeigefeldern :(
Blacky
Hi !
Nein, wir verstehen uns nicht falsch, ich kenne das neue klimadisplay :-)
2 fast-quadrate, in einem temperatur, im anderen drehzahl, und andere details verteilt auf beide displays ... :-)
grüße :-)
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Svensen
Meinte ich nicht böse, hatte nur nicht gedacht das man einfach Birnchen austauschen kann bei dem Teil. :oops:
Beitrag von mAARk »
Man kann die Birnen austauschen. :)
Aber bitte auf die korrekte Leistung (Wattzahl) achten! Zwei der vier Birnchen sind für die Tages-, die anderen beiden für die Nachtbeleuchtung. Ersteres m.W. 2W, letzteres m.W. ca. 1W.
@ Blacky: MFA = Multifunktionsanzeige (das war bzw. ist m.W. der VW-Begriff für den BC).
*der MFA noch aus'm Jetta II kennt*
Svensen
Gibts für den BC auch so einen banalen Fehler ?
Beitrag von mAARk »
Servus Sven,
Ich vermute mal, dass der BC kein Geschwindigkeitssignal bekommt. Dann kann er keinen Verbrauch, keine Reststrecke, keine Durchschnittsgeschwindigkeit usw. errechnen. Das hieße: schlechte Steckverbindung oder kalte Lötstelle im KI.
Was steht denn beim Momentan- und Durchschnittsverbrauch?
Svensen
Da steht immer 0,0 bei Resttrecke 100
