Tür richtig einstellen
quattro4ever
Beitrag von quattro4ever »
Hallo leibe Gemeinde,
ich habe da mal ein kleines Problem. Ich habe eine neue Fahrertür gebraucht, da die alte ne Delle hatte und da nix mehr zu machen war. Als ich die Tür, nackt ohne alles, also nur das Lackierte Blechteil angeschraubt hatte, war die Tür ziemlich unförmig am hinteren Ende, zuviel "Krümmung" so zu sagen, welche sich mit Montage des Fensterrahmens "gerade" gezogen hat.
Jetzt geht die Tür etwas schwer zu und springt auch etwas auf beim öffnen, was auf Spannung hindeutet.
Frage 1: Ist das normal, das die nackte Tür so verzogen sein kann, sie hat keine Beule, Delle oder sonst eine auf Gewalt hindeutende verformung.
Frage 2: Wie stell ich so eine Tür nach Lehrbuch ein, da ja die Schaniere an der Karosse selbst, sowie der Rahmen in der Tür verstellt werden können.
In der Suche hab ichs schon probiert, aber nichts geeignetes gefunden
Danke für eure Hilfe
quattr4ever
Audi 100 Bild 9/90 NF 384.000km
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
du kannst erstmal den "Haken", da wo die Tür einschappt etwas versetzen. Wie sehen die Spaltmaße aus, hast du schon die Flucht der Türen von hinten kontrolliert?
quattro4ever
Hallo Mario
Über den Schlosshaken kam ich net weiter. Das knifflige is, das die Tür oben am Übergang A-Säule ->Dach zu weit innen sitzt und somit drückt. wenn ich nun unten zwischen Fensterrahmen und Tür weniger unterlege schließt die Tür auf Schlosseite unten zu weit. Deshalb wollte ich mal wissen, wie ein Mann vom Fach da rangeht. An welchen Stellen fange ich mit der Ausrichterei an etc. usw. Aber danke für deinen Tip.
Weitere Ratschläge?
Alex
kardan87
Hallo!
Was meinst du mit unterlegen?
Wenn du die Schrauben am Anschlag aufmachst, kannst du an der Tür so lange versetzen, bis sie endlich passt. Ist halt ne Fummlerei, aber bei mir hat's geklappt. Wie die Männer vom Fach das machen wes isch ned. Auch nicht anders, denk ich. :)
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Alex,
an den vier Verschraubungen,an denen der Türrahmen mit dem Türblatt befestigt ist,sind Unterlegplatten drunter.Mit denen wird die Neigung des Türrahmens verstellt.
Legst du z.B. unten mehr unter,dann reduziert sich die Neigung....
Robbie
Beitrag von Robbie »
nur zum optimalen einstellen geht leider nur eins: tür anschrauben (nicht zu fest), zumachen bis sie einrastet. dann vorsichtig auf (festhalten, daß sie nicht runtersackt) und 2. person schraubt fest.
wieso die am ende enger anliegt hab ich nie verstanden, hab ich aba auch schon bei 2 autos gehabt.
tür ist ne blöde sache, wenn man nicht siet, wo genau die schrauben saßen.
wirklicher notfall ist echt der eirasthaken an der b-säule. probier wirklich erst alles an der tür !!!
und sei froh, beim golf mußte stoßstange ab, kotflügel ab und dann kommste erst dran :roll:
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Robbie hat geschrieben:nur zum optimalen einstellen geht leider nur eins: tür anschrauben (nicht zu fest), zumachen bis sie einrastet. dann vorsichtig auf (festhalten, daß sie nicht runtersackt) und 2. person schraubt fest.
Versteh ich nicht Thomas.
Erklär doch bitte mal :)
Robbie
gern mein schatz.
du hängst die tür ein. dann dreht einer die torxschraubren rein.
zieht sie etwas an. jedoch so, daß man die tür noch bewegen kann. dann drückt man sie fest in in den schließmechanismus ein. also sprich die tür sitzt jetzt eigentlich richtig. nun mußte sie ja festbekommen. also gaaaaaanz vorsichtig tür auf und ja nicht verschieben. also in der höhe festhalten und die 2. person zieht fest.
wenn das geklappt hat, müßte die tür wie durch butter einrasten und sitzen.
in wie weit jetzt da was drunterkommt weiß ich nicht. ich kenns selber nur vom golf, daß da daß schanier direkt drankommt. ist das schnier einmal von karosse und tür ab ist das der horror! das bekommt man nur mit größert schwierigkeit wieder 100% passend. also bitte schanier irgendwo an eins der beiden dranlasßen
Robbie hat geschrieben:in wie weit jetzt da was drunterkommt weiß ich nicht.
Das hab ich gemerkt :wink:
Spaß beiseite - es ging ja um das einstellen des Türrahmens,nicht der gesammten Tür.
SvenNF44
Fuhrpark: Audi 100 2,3 E Komfort Bj. 90
Audi 80 1,9 TD B4 Bj. 92
Audi 80 1,9 TDI B4 Bj. 95
Beitrag von SvenNF44 »
Fabian hat geschrieben:Hallo Alex,
Falsch, legst du unten mehr unterlegplättchen unter erhöht sich die neigung d.h. der obere scheibenrahmen neigt sich stärker.
http://www.typ43.eu
1. Int. Audi 100/200 Typ 43 IG
Sven du hast natürlich recht.
Hab eben falschrum gedacht :oops: :wink:
Robbie
dann haks ab...
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Nur mal so zur Info, die Jungens im Werk machen sich nit soviel mühe damt.
Da wird einfach mit nem Nylonhammer und biegen die Tür "eingestellt"!!
Carsten
