Verteiler Läufer 3B Geht neicht ab
Luk
Beitrag von Luk »
Tach
hab jetzt schon öfters versucht mein verteiler Finger (läufer) ab zu ziehen aber das ding will nicht ab hat da wer ein tip, ein vernünftiges ran kommen bei dem 20v ist ja nicht wriklich möglich ohne hand verbiegung.
Luk
Moin LUK dat Dingen ist geklebt - geht leider nur durch Zerstörung ab - am einfachsten wohl mittels Wasserpumpenzange.
Luk
Beitrag von Luk »
Tach
das hab ich befürchtet, mittels wasserpumpenzange :shock: hm hoffentlich mach ich dabei nicht auch noch den verteiler kaputt muss der neue finger eingeklebt werden, ich machs glaube ich erst wenn ich das ritzel tausche dan hab ich ja alles in der hand.
Luk
Ich habe bislang keinen Finger wieder eingeklebt - die halten in der Regel auch so einwandfrei. WEnn er zu locker sitzen würde, merkst Du das ja auch, dann kann immer noch geklebt werden.
Wenn der Verteiler ausgebaut vor Dir liegt, geht es allerdings deutlich gscheiter als in den Unzugänglichen Tiefen da rum zu basteln.
H.M.Murdoch
Beitrag von H.M.Murdoch »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:Moin LUK dat Dingen ist geklebt - geht leider nur durch Zerstörung ab - am einfachsten wohl mittels Wasserpumpenzange.
kann man dabei nix rausreisen oder sonst was zerstören... ich wollt meinen auch mal wechsel ... hab schon alles da liegen , mich nur noch nicht rangetraut... :?
Sven
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
Deleted User 161
Ich hab meinen Finger im eingebauten Zustand mit Beißzange und zwei Stahlrohren zur Verlängerung gesprengt....dann die welle gereinigt (reste abgeschliffen) und gut wars :-D
