Hallo an die ABS Experten,
bei unserem 200AvantQ. leuchtet die ABS Kontrolleuchte.
ABS ist aus, habe ich getestet.
Die Dif.Sperre ist nicht aktiviert und der ABS Schalter ist auch ok.
Hat jemand Tips wo ich suchen soll um den Fehler einzugrenzen.
Danke im Voraus, Carsten.
ABS Kontrolleuchte brennt permanent
Thorsten Scheel
- Jens 220V-Abt-Avant
Thorsten hat Recht, das Relais ist bei allen 44ern mit ABS vorhanden und die Sicherung geht gern mal durch (nach über 15 Jahren darf sie das ja auch mal)
Wenn da alles intakt ist kommen noch:
- ein oder mehrere defekte oder falsch positionierte ABS-Sensoren
- defektes Steuergerät
- Spannungsunterversorgung (<9V)
- hängende Differential-Sperre
in Betracht, in genau dieser Reihenfolge.
re
- müller-basti
