Hallo Audifangemeinde,
ich Fahre einen Audi 100 Komfort. Der Vorbesitzer, ein alter Opa hatte damals leider eine Kollision mit der Garagenwand. Dadurch wurde die hintere Stoßstange links leicht an das Auto herangeschoben. Tippe so ca 1 cm. Dabei wurde ebenfalls die schöne, teure Chromzierleiste leicht zerdrückt und einer der Deckel ging dabei kaputt und fehlt nun. Außerdem steht die Stoßstange dadurch an der Fahrerseite richtung Kotflügel leicht ab.
Ich wüsste gerne, ob es leicht möglich ist (für einen nicht besonders guten Autoschraube, Handwerklich jedoch einigermaßen geschickt) die Stoßstange wieder "zurückzuholen" und wo man einen solchen Chromdeckel herbekommen könnte.
Mein Audi soll ja schließlich irgendwann wieder richtig richtig gut aussehen und die Stoßstange ist das, was am meisten auffällt.
Gruß aus dem Wendschen
Nico
Stoßstange hinten richten leicht möglich? Zierleistendeckel
Re: Stoßstange hinten richten leicht möglich? Zierleistendec
gullinico hat geschrieben:Hallo Audifangemeinde,
Nico
Hallo Nico,
kommst Du aus Wenden bei BS ?
Uhhhpsss, dann 'tschuldigung.gullinico hat geschrieben:Nein, komme aus einem Wenden aus dem Sauerland.
Ca. 20 km von Siegen entfernt.
Stossfänger richten sollte nicht das Problem sein.
Stoßfänger demontieren.
Halterung wieder in die richtige Position bringen.
Stoßfänger montieren.
Gut und Ende.
Chrom-Abdeckung in DIESEM Ersatzteilmarkt besorgen.
Anbringen gut.
Viel Vergnügen beim Richten!
Schönes WE noch.
- müller-basti
