ich habe folgendes Problem bei meinem Audi 100, Bj. 1989 :
seit einiger Zeit "quietscht" es im vorderen Teil meines Autos. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von links vorne. Es setzt willkürlich ein und manchmal passt es sich der Fahrtgeschwindigkeit an,jedoch auch das nicht immer. Heute z.B. hielt dieses Geräusch über einen langen Zeitraum an und veränderte sich auch nicht beim bremsen,beschleunigen etc. so dass ich es für besser hielt die Fahrt zu unterbrechen. Dieses Geräusch ist kein "typisches" Keilriemengeräusch (zumal der noch gut aussieht), sondern gleicht eher dem von quietschenden Bremsen und ist unabhängig von den Drehzahlen. Vielleicht hat mir jemand einen Tip was das sein könnte ?
Vielen Dank Sanderl
Quietschgeräusch vorne links - wer kann helfen ?
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin !
Ist unglaublich schwer zu so einem Problem eine Aussage zu machen ohne das slebst gehört zu haben aber,
- Steinchen zwischen Bremsscheibe und Abschirmblech?
- an Bremsscheibe anliegendes weil verbogenes Abschirmblech?
- Radlager?
ist das Quietschen konstand oder ändert es sich mit der Drehzahl oder der Geschwindigkeit?
- Radlager?
lungo
Re: Quietschgeräusch vorne links - wer kann helfen ?
Jens was ist los?Sanderl hat geschrieben:
...Es setzt willkürlich ein und manchmal passt es sich der Fahrtgeschwindigkeit an,jedoch auch das nicht immer....
...und veränderte sich auch nicht beim bremsen,beschleunigen etc....
...und ist unabhängig von den Drehzahlen. ...
Vielen Dank Sanderl
Lassen die Augen nach??
Oder bist Du so im Stress das Du die Brille nicht mehr findest??
Naja, wir werden halt alle nicht jünger, gelle?
