Was geht eher futsch: Lenkgetriebe oder Hydraulikpumpe?
d.heynke
Beitrag von d.heynke »
Moin moin,
da ich letztens meinen Behälter für das Hydrauliköl komplett neu befüllen durfte, stellt sich bei mir die Frage:
Was geht eher futsch: Die Dichtungen im Lenkgetriebe oder die Hydralikpumpe. Mein Mechaniker meinte, dass bei mir die Hydraulikpumpe futsch sein soll. Das sagt der ohne dass er auch jemals die Lenkung angefasst hat. Ich bin der Meinung, dass nur irgendwo ne Dichtung futsch ist.
Denn die Lenkung funzt wunderbar. Kein großer Widerstand oder so.
Das Öl geht recht langsam flöten. Es stinkt übrigens ein wenig, das heisst, es verbrennt irgendwo unter der Motorhaube.
Gibts da irgendwo ne Dichtung, die Typisch für ihr "Versagen" ist?
Wie macht sich eine defekte Hydraulikpumpe bemerkbar?
Mercy im Voraus.
Beste Grüße
Danny
----------------------- edit --------------------
Achja: ist natürlich nen C4 2,6l Limo ABC
----------------------- edit off ----------------
Moin Danny,
da wirst Du Dich mal bemühen und unters Auto schauen müssen.
Beide Teile neigen dazu irgendwann mal undicht zuwerden, der Hinweis mit dem verbrannten Öl kann beim C4 mit V-Motor leider nicht zur Bestimmung des Bauteils verwendet werden, da sowohl ein undichtes Lenkgetriebe als auch eine undichte Pumpe das Öl in richtung Krümmer, bzw. Kat verteilt.
Sieh nach wo es feucht ist und berichte dann nochmal.
Hermann
bei mir leckt es auch
Beitrag von Hermann »
Hallo, habe das gleiche Problem: Audi 100 (Typ 44) verliert schon seit längerer Zeit Hydrauliköl, vermutlich Pumpe undicht. Jetzt aber hat die Menge das erträgliche Maß überstiegen und ich überlege ernsthaft den Ausbau der Hydraulikpumpe. Lese aber gerade, dass es "nur" die Dichtung sein könnte.
Silberpfeil
0 Ringe
Beitrag von Silberpfeil »
Hallo, bei mir war beides schon futsch. Wenns die Pumpe ist, sind es meistens die 0 Ringdichtungen an den Schlauchanschlüssen. Am besten die Originale bei Audi bestellen. Ist kein großer Akt. Nur schauen, das alles 100 % sauber ist, bevor die neuen Dichtungen reinkommen.
Wenn es das Lenkgetriebe ist, sind auch die Manschetten am L Getriebe verölt. Am besten mal abdampfen und schauen obs wieder verölt.
Dieses aber abzudichten ist eine größere Aufgabe. Ich habe damals ein Gebrauchtes (dichtes) eingebaut.
