Türpappen
kamikaze80
Türpappen
Beitrag von kamikaze80 »
Hey ihr. :-D
Ich fahre ja einen Audi mit Lederausstattung. Nun habe ich aber das Problem, daß sich das Leder von meiner hinteren Türpappe gelöst hat! Un dzwar oben an der Aufsteckleiste! Nun dachte ich, ab zum Sattler und machen lassen. Denkste!!! :shock: Da sagt der mir, das man das nicht mehr hinbekommen kann! :evil: Man müßte das Originalleder versuchen zu bekommen, um die Tür dann komplett neu zu beziehen. :roll: Komisch, das ich als Leihe das Leder per Hand sehr weit ziehen kann, nur das mir das Werkzeug fehlt es zu halten und anschließend zu befestigen! Ein Profi könnte das meiner Meinung nach schnell erledigen. Deshalb meine Frage: Hat irgendjemand schon Erfahrung damit gemacht, bzw. es machen lassen? Kosten? Ich denke mal, das ich an nen richtigen Depp gekommen bin, der sich die Arbeit nicht machen wollte! :twisted: Oder liege ich falsch? :oops:
brainless
Beitrag von brainless »
Das Ablösen des "Leders" (ist das nicht sowieso nur Kunstleder!?) im oberen Bereich tritt öfter auf. Das Material scheint recht knapp bemessen zu sein und schrumpft mit der Zeit. Du kannst versuchen, den Ledereinsatz etwas zu ziehen, indem du ihn am oberen Ende zwischen zwei Holzleisten einspannst und vorsichtig ziehst - natürlich die Seitenverkleidung vorher ausbauen. Wärme hilft! Die Zierleiste muss auch ab. Falls der Einsatz so etwas an Länge gewinnt, ihn im Bereich der Zierleiste verkleben (Pattex oder so). Damit die Zierleiste den Einsatz nicht zurück drückt, mit (schwarzem?) Isolierband das Ende/die Kante des Einsatzes "versiegeln"!
PS: VFL sind die besseren: Echt-Leder in ausreichender Menge :D
