Zahnriemenwechsel
Roger_58
Zahnriemenwechsel
Beitrag von Roger_58 »
Ich wollte beim MC 200er Zahnriemen wechseln. Der 88er scheint noch den alten mit weniger Zähnen zu haben; jedenfalls passt der bestellte nicht, die Wasserpumpe natürlich auch nicht.
Der 89er hat aber schon den neuen Riemen. Kann ich ohne Probleme das Nockenwellenrad und das Kurbelwellenrad umbauen? sollte doch passen; die Zahnriemen sind doch gleich lang. Auf den ersten Blick ist bei beiden Motoren nur Zahnriemen, Wasserpumpe und Kurbelwellenzahnrad unterschiedlich, der Rest scheint identisch zu sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Die Umlenkrolle mußt Du auch noch miottauschen, dann paßt das :-)
