Leerlaufprobleme warm
Christian Rieke
Beitrag von Christian Rieke »
ich habe da ein paar Leerlaufprobleme. Wenn der Motor kalt ist, liegt die Drehzahl ca bei 800, ist der Motor warm fällt die Drehzahl auf 650-700 ab. Desweiteren schwankt die Drehzahl (ist allerdings nicht ständig zu beobachten). Wenn ich kurz Gas gebe, fällt die Drehzahl kurz darauf völlig in den Keller und der Motor fängt sich so eben noch (Kontrollleuchten blinken schon auf). Was kann dafür in Frage kommen? Problem bei der Geschichte ist auch, dass der Fehlerspeicher nicht auslesbar ist. Irgendetwas stimmt mit der Diagnoseleitung zum Motorsteuergerät nicht. Bremsensteuergerät lässt sich problemlos auslesen.
Ich hab jetzt folgendes versucht (Motor warm):
Das Kabel vom Kühlmitteltemperaturgeber (2-polig) abgezogen -> keine Veränderung der Symptome
Kabel vom LLRV abgezogen -> Motordrehzahl steigt an (1000)
Kann man daraus schon Rückschlüsse ziehen? Was kann ich noch testen bzw. wo kann noch ein Fehler zu finden sein? Vielen Dank schonmal!
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hallo Christian,
kann auch nur den ersten Standardtip bei diesen Symptomen anbieten: bau das LLRV aus und reinige es mit WD40 o.ä..
Vielleicht hilft es bei Dir (kämpfe zeitweise auch mit diesem Phänomen).
Kannst Du Nebenluft und ein Problem mit diesem Labberschlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ausschließen?
Manfred
Ach ja, von welchem Motor sprichst Du? (Obiges bezieht sich auf NF)
Christian Rieke
Hallo Manfred,
Manfred R. hat geschrieben: kann auch nur den ersten Standardtip bei diesen Symptomen anbieten: bau das LLRV aus und reinige es mit WD40 o.ä..
Muss ich dabei das LLRV selbst auch zerlegen? Gibt es da ne Anleitung für? Hatte das noch nie in der Hand.
Und bei Dir hilft dann die Reinigung?
Nee, noch nicht. Sprühe mal das gesamte Luftsystem mit Start-Pilot ein. Mal schauen, ob sich dann etwas tut.
AAR.
Der Kühlmitteltemperaturgeber ist wohl auch eine beliebte Fehlerquelle für dieses Phänomen. Kann ich den irgendwie testen? Ist ja auch nicht grade billig.
puchinger
Beitrag von puchinger »
bei mir war das Problem, daß der Gashebel nicht mehr ganz zurückging, dadurch auch unten ein Microschalter nicht betätigt wurde.
Ansaugkrümmer oberer Teil ausgebaut mit Drosselklappen und alles sauber gemacht, bis der Microischalter unten bein Gasloslassen wieder sauber geklickt hat, alles sauber mit Sprühfett gefettet wieder rangebaut, geht wieder.
Ca 2Stunden Arbeit
Jörg
Christian Rieke
Hi Jörg,
puchinger hat geschrieben:Hi,
... Microschalter...? MICROSCHALTER!!!! Rausgerannt - Motorhaube auf - KLICK? - Ähm, welcher Klick? Einstellung geändert, jetzt klickt es. Grade erste Proberunde gefahren, Motor ist warm und läuft sehr ruhig und gleichmässig. Auch nach dem Gas wegnehmen.
Ich denke, das war DER Tipp. Werde morgen noch ne längere Tour machen, dann weiß ich es endgültig. Aber danke schonmal :-).
puchinger
Hast Du da was verstellt, Du hättest nur saubermachen müssen.
Es gibt oben einen Vollastmicroschalter und unten den Leerlaufmicroschalter. Dieser hat beim Loslassen des Gaspedals nicht mehr geschlossen. Wenn Du das gut machen willst, bau den Ansagkrümmer mit Drosselklappen ab, sind nur 5 Schrauben und mach den von beiden Seiten sauber, schmiere das Ding und prüfe, wenn du den Gashebel betätigst, daß der untere Microschalter schließt.
Dann ellse wieder einbauen und gut.
Liebe Grüße
Jörg
puchinger hat geschrieben:Hast Du da was verstellt, Du hättest nur saubermachen müssen.
Liebe Grüße
Jörg
Ähhhhhm,
habe möglicherweise das gleiche Problem.
Meinst Du den Drosselklappenpoti?
Weil den abbauen tut man besser NICHT!
Nur das Drosselklappenteil INKL. POTI !
Wo sollen den da die Microschalter sitzen?
Wo Volllast-Microschalter?
Wo Leerlauf-Microschalter?
Kann man da an dem Stecker bzw. SteckDOSE was messen?
Was soll wie richtig sein?
Bitte dringend, sind gleich dabei am Schrauben!!!!
Beitrag von cabriotobi »
@Käptn
Der hat Probleme mit nem AAR, und nicht wie du mit nem 3B :wink:
Du hast das nicht
Tobi
gilt in dem fall jetzt auch AAR=NF ? oder gabs das im NF noch net ?
der mike
nur so rein aus neugier..
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
der NF hat das auch
habe ja schliesslich ne komplette drosselklappeneinheit vom AAR in meinem NFdrin
Christian Rieke
Ich habe den Gashebel bewegt und festgestellt, dass der Mikroschalter nicht betätigt wird (Klickt). Grund dafür war für mich der Leerlaufanschlag. Den habe ich eine Umdrehung zurückgedreht und die Sache läuft wie ne Eins. Gestern 300 km überwiegend Landstraße über die Dörfer gefahren und ich hatte keine Probleme.
Die Reinigung steht auf meiner ToDo-Liste für die Winterpause.
