Zwei kurze Fragen an die Zündverteiler-Profis!
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
ich habe in der Garage eine nagelneue Zündverteilerkappe gefunden.
Dazu hab ich mal zwei Fragen:
1.: Es handelt sich um die Audi-Nr. 034 905 207 B, ist die für den 3B? (Habe gerade meine "Unterlagen" nicht zur Hand.)
wenn ja:
2.: Ist die Kappe mit dem 11mm-Läufer von Bosch (Bosch-Nr. 1 234 332 414) kompatibel oder müsste da 'ne originale Bosch Kappe drauf. Die Stromabnahme-Punkte sehen nämlich bei den beiden Versionen etwas unterschiedlich aus.
Kim
Beitrag von cabriotobi »
Jep, die Verteilerkappe passt fast bei jedem 5ender, und ist auch kompatibel mit dem kleineren Finger, der in den 3B verbaut werden sollte.
Tobi
Fünfender
Ok, Danke!
Gruß Kim
Wow, 0,5 Kilo-Thread!!!
