Getriebeproblem
Roger_58
Getriebeproblem
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe gestern einen 85er Audi 100 CC gekauft; ist ein KZ mit 115 Ps und mit Trommelbremse an der HA. Wenigstens bleibt mir das Zangenwechseln erspart. Beim Abholen hat der keinen Rückwärtsgang und nur den 3. und 4. Gang, sonst nichts. Bin dann halt im 3. Gang angefahren und im 4. Gang auf der Autobahn gefahren. Das ging soweit gut, aber weiss jemand was defekt ist? ich habe in meinen Unterlagen nichts gefunden.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Beitrag von cabriotobi »
Entweder ist die Schaltung nur verstellt, oder aber die Synchronringe haben das zeitliche gesegnet.
Tobi
Roger_58
muss ein anderes Problem sein; wenn der 3. Gang drin ist kann ich den Schalthebel nach links und rechts von Anschlag zu Anschlag bewegen. Da muss was am Gestänge kaputt sein. Ich habe die Manschette von der Mittelkonsole schon weg, komme aber nicht weiter. Der Fehler muss am Schaltgestänge sein, aber wo?
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo, schau mal unter der Selbstdoku nach, da siehtse es, wie das Getriebe von oben aussieht (Quattrogetriebe dürfte ja von dem Schaltgestänge ähnlich oder gleich sein). Unter dem Wagen sind auch noch zwei Einstellmöglichkeiten, und zwar unter der Mittelkonsole. Diese beiden Schraubverbindungen lassen sich verschieben oder sind vielleicht sogar locker. Oder eine Schaltstange ist ausgehängt. (die eine sitzt vorne am Getriebe oben mit einem Kugelgelenk und sieht man, wenn man durchs Radhaus der Fahrerseite blickt). Am Kugelgelenk gibts auch Einstellmöglichkeiten, aber da glaube ich verstellt sich von selbst nichts. Außerdem mal nach dem Ölstand sehen, Du weißt ja nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat.
Grüße Hans
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Roger,
da hat sich sicher eine Schelle am Schaltgestänge gelöst und das Gestänge überträgt nurnoch die Bewegung in Längsrichtung.
Getriebe und Schalthebel in Leerlaufposition bringen und Schelle wieder festziehen....
Roger_58
habs gefunden: hinter der Lenkung auf dem Getriebe hats eine kleine Querstange mit Kugelköpfen oder so ähnlich, die linke Seite hängt in der Luft; wo die wohl hinkommt? man sieht nichts. kann es etwa sein dass da noch etwas fehlt, ein Gegenstück oder so? steht halt in der dunklen Garage, ohne Rückwärtsgang ist es fast unmöglich rauszukommen. Es regnet ja jetzt sowieso, ich warte mal bis die Sonne wiederkommt.
