neues C4 Elektrikproblem. Leider Ultra dringend
svheer
Beitrag von svheer »
nabend,
mein Entlastungsrelais ist defekt. (In anderem Thread bereits geklärt, Danke nochmal) ich helfe mir zur Not mit überbrücken.
Eben wollte ich losfahren und habe fest gestellt das mein Abblend- und auch das Fernlicht nicht funktionieren.
Auch wenn ich das Entlastungsrelais überbrücke, Sicherungen sind OK, aber vorne an den Glühlampen kommt nichts an.
Jetzt hatte ich die Hoffenung es wäre noch ein Relais, das ich zur Not auch überbrücken kann. Nur finde ich leider kein Lichtrelais.
Hat der C4 eins ? Und wenn wo ?
Oder hat noch jemand eine anderen Tip ?
Vielen Dank im Voraus
Sven
PS: Ultradringend weil ich seit 2 Stunden auf einer Veranstaltung sein soll, und einfach nicht hinfahren kann weil ich nix sehen würde. :(
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
nein, der C4 hat genaussowenig ein Lichtrelais, wie der 44er. Es kommt alles über den Lichtschalter. Und eben vom X Relais. Bist du sicher, das du es sauber überbrückt hast?
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
svheer
tja Gute Frage die anderen Verbraucher ( Lüftung, Klima, usw.) klappen alle.
Deshalb gehe ich davon aus das es richtig überbrückt ist.
Wird das Licht denn darüber geschaltet ?
Danke
Sven
Beitrag von Uwe »
ich habe jetzt nur den Schaltplan vom V8 zur Hand. Da ist es so, das der Lichtschalter seine Plus direkt vom Zündanlassschalter bekommt. Über die Klemme 75. Von dort wird auch das X-Relais angesteuert. Ich denke also, das dein Fehler nicht im X-Relais liegt, sondern entweder am Zündanlassschalter selbst, oder in der Zuleitung dahin. Es ist ein sw/ge Kabel, welches beim Einschalten der Zündung 12 V führen muss. Die Klemme 30 am Zündanlassschalter kommt direkt von der Batterie. Also tippe ich auf einen defekten Kontakt in deinem Zündanlassschalter.
C4 2,3 Quattro Bild
Helmut_B
Beitrag von Helmut_B »
Hallo Sven,
hatte solche Lichtprobleme mal beim Audi80 (B3). Da war es der Lenkstockschalter.
Helmut
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Habe gerade im C4-Schaltplan nachgesehen. Der Lichtschalter bekommt seinen Strom direkt vom Zündschloß. Und zwar genau von dem Kontakt, der auch das X-Relais ansteuert. Also liegt der Hund im Zündschloß begraben.
Adios
svheer
Vielen Dank !
Ich habe mir den Zündschalter des Zündschloßes bestellt.
Wenn es das war melde ich mich wieder.
Edit:
Ich habe heute das Ersatzteil bekommen, eben eingebaut und jetzt geht wieder alles. Der Zündschalter war oben am Ansatz gebrochen.
Für alle die das Problem mal beim C4 bekommen, Rep. war ganz einfach.
Obere Abdeckung Lenksäule mit 2 Schrauben (von unten) ausbauen,
Leiste unter Tacho mit zwei Schrauben (auch von unten) ausbauen, die
Leiste ist rechts eingehakt also linke Seite bis ans Lenkrad ziehen und dann nach links rausziehen.
Kombi-Instrument ausbauen ( 3 Schrauben an der Unterseite, sieht man direkt wenn die Leiste ab ist) alle Stecker abziehen und nach rechts rausnehmen.
Jetzt kann man von oben auf das Zündschloss sehen, Stecker abziehen (Richtung Motor) und die beiden Schlitz Madenschrauben (bei mir mit rotem Sicherungslack gesichert) lösen. Dann kann man den Zündschalter nach hinten rausziehen und austauschen.
Und dann wieder Rückwärts zusammen bauen.
Das E-Teil hat die E-Teile Nr. 4A0 905 849 B
Sven
