Heizungs-WT-Tausch
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Heizungs-WT-Tausch
Beitrag von Bernd F. »
Morgen gehts an den tausch des Heizung-WT (ist inkontinent :( ).
Meine Frage: wie vorsichtig muß ich den Kasten öffnen?
Suche und SD haben noch nichts ergeben (kommt aber sobald ich´s erledigt habe ;) )
Bernd
ps. der Dicke hat seit drei Jahren Klima
Berni
Audi 100 Automatik
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hm,
was heißt vorsichtig. Wenn du alle Klammern los hast und die Schrauben rausgedreht hast, musst du eben nur aufpassen, das die Klappen nicht alle rausfallen, oder du dir zumindest merken, wie sie wieder rein kommen :-)
Dann ist es kein Problem. Das Schlimmste ist der Ausbau des Gebläsekastens. Alles danach ist Kindergarten ;-)
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Bernd F.
Hallo Uwe,
na raus hab ich ihn schon fast! Hängt nurnoch an den Schläuchen für Wasser und Unterdruck ;)
Anfangs war ich der Meinung, daß der WT ohne öffnen des Gebläsekastens zu demontieren geht, aber hab schon gesehen, daß der Kasten nur eine Öffnung für Vor- und Rücklauf hat.
OK, werd da mal Bilder von machen. Und wenn ich morgen den neuen WT wiederfinde, bin ich nochmal zwei Gramm glücklicher :roll:
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Beitrag von Uwe »
Du brauchst nur einen ziemlich langen kleinen Kreuzschraubendreher. Es sind wenn ich mich recht entsinne drei Schrauben zu lösen die den Kasten zusammenhalten. Also ich sag mal so 25cm Klingenlänge wäre hilfreich.
C4 2,3 Quattro Bild
Bernd F.
Na denn isser ja sozusagen schon offen :D
Danke Uwe, werde morgen beichten - ähh, Berichten ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Bernd F.
So!
Zerlegt isser ;)
Die Hälften liegen grad inner Badewanne zur reinigung (Carola schüttelt nur den Kopf :roll: ).
Sogar die Teilenummern der WT´s passen, da der Neue für den C4 gedacht ist.
Gleich gehts an den Zusammenbau.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
