Oeldruck zu hoch beim MC
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe manchmal das Problem dass der Zeiger von der Oeldruckkontrolle ganz rechts ansteht, und die rote Oelkanne blinkt und piept. Ich habe dann mit einem Zwischenstück am Oeldruckschalter ein Manometer eingeschleust, das Ding zeigt ja schon im Leerlauf 5 Bar an und steigt beim Beschleunigen auf über 10 Bar an. Da ist wohl das Regelventil im Eimer. Was tut man in so einem Falle?
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Re: Oeldruck zu hoch beim MC
Roger_58 hat geschrieben:Ich habe manchmal das Problem dass der Zeiger von der Oeldruckkontrolle ganz rechts ansteht, und die rote Oelkanne blinkt und piept. Ich habe dann mit einem Zwischenstück am Oeldruckschalter ein Manometer eingeschleust, das Ding zeigt ja schon im Leerlauf 5 Bar an und steigt beim Beschleunigen auf über 10 Bar an. Da ist wohl das Regelventil im Eimer. Was tut man in so einem Falle?
Hmm, irgendwie scheint mir das Bild da nicht ganz schlüssig.
Wenn real bis 10 bar anliegen, liegst Du mit dem Regelventil (bzw. Überdruckbypass, oder sowas) sicherlich schon ganz richtig. Das Ventil ist mein ich im Bereich der Ölpumpe.
Im Ölfilter gabs dann auch noch was in die Richtung...
Worüber ich stutze, ist dass dann die Warnlampe angeht. M.W.n. sprechen die Öldruckgeber nur auf Unterdruck an, nicht auf Überdruck.
Ohne Deine Messung des Drucks hätte ich daher darauf getippt, dass der rechte Anschlag wegen "kein Signal" kommt und der Öldruck eher im Keller ist, bzw. dann entweder der Geber oder das Öldruck-SG rumspinnen.
In jedem Fall scheint mir da dringender Handlungsbedarf, würde so nicht weiterfahren.
Ja da kann ich mir nur folgendes Vorstellen:
Das Überdruckventil in der Ölpumpe hängt fest oder ist falsch herum eingebaut. Der Kolben und seine Feder fallen Dir normalerweise heraus, wenn Du den Öltemperaturgeber aus der Ölpumpe schraubst, das ist der Geber mit dem einzelnen schwarzen Kabel ganz vorne bei der Riemenscheibe.
Das dann die Warnung kommt könnte daran liegen, dass der Drucksensor diesen Überdruck nicht mehr messen kann und somit einfach ebenfalls schreit.
Beitrag von cabriotobi »
Ich denke auch, dass das hängt, müsstest du aber am Ölfilter auch sehen, denn bei AlexMZ hats denn ja auch aufgebläht. Der hat aber das Ventil falsch eingebaut. Und der Öltemsensor vorne wird leicht undicht, vielleicht schon mal nen neuen dazu legen.
Tobi
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
cabriotobi hat geschrieben:müsstest du aber am Ölfilter auch sehen, denn bei AlexMZ hats denn ja auch aufgebläht.
Nee Tobi,
damit der Filter dicke Backen macht,müssen schon mehr als 10 bar drücken.Viel mehr.
