Wo bekomme ich die Manschete fürs Traggelenk am Querlenker?
Gast
Beitrag von Gast »
Finde im ETOS nichts!!!Gibt es das Teil garnicht bei Audi?
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
doch die gibts, frag mich nicht nach der nummer aber für meinen NF hab ich die auch schon bestellt. gibts für 18 und 19.
der mike
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Christoph,
gibts nur bei Audi.
431 407 377 A
Gast
Beitrag von Gast »
Danke schonmal für die nummer.Ist es fürs 18er und 19er das selbe?Gehe aber davon aus das ich ein 19er brauche,ist für meinen C4.
Christoph hat geschrieben:ist für meinen C4.
Ach so,sag das doch :P
Für den C4 gilt die Nummer nicht.
Hab leider für den C4 jetzt auf die Schnelle auch nix gefunden :roll:
Gast
Beitrag von Gast »
Ich eben auch nicht,jetzt beim 200er habe ich es.Müsste aber eigentlich auch bei dem C4 passen,oder?
Christoph hat geschrieben:Müsste aber eigentlich auch bei dem C4 passen,oder?
Zumindest laut AKTE leider nicht :?
vom 3B passt es... und vom V8 auch
die haben doch beide 19er
der mike
Mike NF hat geschrieben:vom 3B passt es... und vom V8 auch
Zumindest ist die Manschette für alle 44er-QL die gleiche.Egal ob 18er oder 19er Durchmesser des Traggelenkzapfens.
Wenn die vom 20V und vom V8 passt(?),dann gilt auch die o.a. Teilenummer.
Beitrag von Thomas »
Paßt, da elastisch.
18/19 mm ist auch kein Problem. Eng ist schließlich ein dehnbarer Begriff :P
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Gast
Beitrag von Gast »
Richtig es gibt nur eine nummer egal ob 18er oder 19er.
Werde mir dan Morgen gleich zwei bestellen.
Leider ist mir heute beim zusammenbauen des Federbeines eine aufgerissen.Ich DEPP hätte kotzen können!Wenn man das ding alleine versucht einzubauen dan ist es nicht so einfach,vor allem wenn die Querlenker Gummis neu sind.Habe geflucht wie Wild das die Nachbarn rüber kammen um zu sehen ob mir was passiert ist :)
Das andere lege ich mir weg,man weiss ja nie wan man es braucht :D
nun ja, man kann es so und so sehen.
Einerseits ärgerlich um die 12 Euro für so ein popeliges Stück Gummi :twisted:
Andererseits kannst Du auch froh sein, daß Du die Teile jetzt erneuerst, was Du sonst ja sicherlich nicht getan hättest. Denn die Traggelenke halten sozusagen fast ewig. Vor allem gehen sie aber dann kaputt, wenn durch feine Risse der Manschette die Fettfüllung entweicht und Wasser eindringt - denn dann entstehen Rostschäden im Bereich des Gelenkes, wodurch es frühzeitig austauschreif wird.
Ich würde daher an Deiner Stelle gleich beide Querlenker mit neuen Manschetten versehen, dann hast Du bis auf weiteres Sicherheit. Bei der Gelegenheit gleich die Fettfüllung erneuern (schwarzes MoS2-Fett). Dann hast Du Ruhe.
Denn wenn Du in der jetzt noch intakten Manschette irgendwann einen Riß siehst, kann es evtl. schon zu spät sein. :(
Gast
Beitrag von Gast »
Ja ist richtg,hätte ich auch gleich gemacht,habe die Querlenker ja draussen gehabt aber sie waren OK.Keine Risse,kein Spiel,war alles TOP.Sauer bin ich nur das ich sie kaputt gemacht habe,wollte eigentlich mit dem Auto heute rausfahren,und so steht er immernoch auf der Bühne :-(
Horst S.
Re: Wo bekomme ich die Manschete fürs Traggelenk am Querlenk
Beitrag von Horst S. »
Christoph hat geschrieben:Finde im ETOS nichts!!!Gibt es das Teil garnicht bei Audi?
verkaufe ja gerade meine Querlenker und hab die Rechnung dazugelegt:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=19390
