kaltstartventiel testen beim mc1?
marcus200
Beitrag von marcus200 »
hallo leute,
da mein 200er TQ mit mc1 motor mit buergi chip ja schon seit ca. 5 jahren einen verbrauch von nie unter 18 liter super plus hat und ich nun schon fast alles gewechselt habe (alle zündkerzen, Lamdasonde, thermostat, luftfilter, verteilerkape usw.) wollte ich mich nun mal an der kaltstarventiel kümmern wie kann ich das teil denn testen oder prüfen- weil sonnst fällt mir absolut nichts mehr ein woran der hohe verbrauch noch liegen kann. achja - passt denn das kaltstartventil vom kg auch beim mc1?
ich wär ja schon froh wenn ich mal mit einen tankfüllung die 400er marke erreichen würde :)
gruss
marcus
Hmm, wenn das KSV was mit dem Verbrauch zu tun hat, muss es ja quasi ständig einspritzen.
Technisch kann das eigentlich nur sein, wenn das SG kaputt ist, oder wenn der zugehörige T-Fühler dauernd Mist liefert (wobei er dann mein ich irgendwann es trotzdem abschalten soll, glaub ich).
Kurz und gut: sinnvolle Prüfart hier wäre wohl, KSV rausschrauben, Loch im Ansaugtrakt notddürftig dicht machen (irgendnen Deckel drauf, nur dass nicht allzu viell Falschluft reinkommt.
Dann Motor starten (nicht unbedingt ganz kalt, sollte z.Zt. kein Problem sein 8) ) und schauen, was das KSV macht. Nach spätestens 10sek darf da nix mehr rauskommen (eigentlich schon nach <1 sek, aber wir sind ja tolerant...).
Wenn doch, hast Du vermutlich Deine Ursache.
Im weiteren stellt sich natürlich noch die Frage, welche Fahrstrecken Du hast (glaube zwar, dass ich das schon mal ansprach, aber lieber einmal zu viel ;) ). Immer nur 3km Stop&go durch die Stadt, da scheinen mir 18L nicht sooo unrealistisch; und es ist auch ne Frage des Fahrstils, gerade mit Chip (normal kann n Chip zwar den Verbrauch drücken, aber wenn man die Leistung fordert, wird auch Sprit gefo(ö)rdert.
Hast Du mal den Chip ne Zeit rausgenommen, um zu sehen, ob sich was ändert?
(es könnte das SG defekt sein, oder auch n Fehler im Chip)
kaltstartventil wird bei der stellglieddiagnose auch mit angesteuert
mfg matze
matze hat geschrieben:kaltstartventil wird bei der stellglieddiagnose auch mit angesteuert
Das ist eh klar ... aber ich denke, dass einem die Info, dass es überhaupt angesteuert wird, hier nicht hilft, geht ja darum, ob es evtl. viel zu oft und viel zu lange angesteuert wird.
marcus200
Hallo Andre,
ich werde es mal so testen wie du oben beschrieben hast , mal sehen was dabei rauskommt - nochmal danke für deine hilfe.
gruss
marcus
