Krümmermutter kontern?
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
die hinterste, beim MC besonders griffgünstig angebrachte Krümmerbolzenmutter rüttelt sich immer wieder los. Ergebnis: Ständiges Schnattern.
Jetzt bin ich auf den Gedanken gekommen einfach eine Kontermutter dahinter zu tun. Macht das in Euren Augen Sinn oder kommt dann einfach der Stehbolzen?
Danke für Eure Tips und ein schönes WE,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Axel,
die Mutter zu kontern ist schnell gemacht - pobiers deshalb einfach aus.
Meiner Erfahrung nach dreht sich der Stehbolzen nur unter fehlender Vorspannung raus....
Beitrag von Olli W. »
Ich hab am 5. Zyl. statt Stehbolzen M8 Schrauben mit Sechskantkopf und dicken U-Scheiben reingeschraubt, da bei mir die Bolzen auch immer wieder losgingen.
Die Schrauben hab ich mit Hochtemp. Silikon eingeschmiert und das hält, lässt sich aber trotzdem wieder losdrehen bei Bedarf.
Muss ´n Silikon sein, dass bis 300° aushält - heisser als ~220° wird der Kopf ja normalerweise auch nicht (und darf er auch nicht).
An die untere kommt man ja noch ganz gut dran, aber die obere ist echt Kacke, wenn die mal ganz draussen ist...
S8.be
Beitrag von S8.be »
Olli W. hat geschrieben:Die Schrauben hab ich mit Hochtemp. Silikon eingeschmiert und das hält, lässt sich aber trotzdem wieder losdrehen bei Bedarf.
Ich hab letses jahr roten locktide benutst. Alles ist sitsen geblieben.
Der rote locktide geht normal nur bis 150 grad. Aber dies kan er grad an.
Ich hatte nur einen anschluss gecontert weil fast durchgedrehd 1e schraube.
Silicone bis 300 grad ist prima idee, ich hab roten silicone für den
wasserverteilanschluss und das hat perfect gehalten in mm dicke schicht.
Gutte sache die ich jets auch an die auslaskrummerbolzen dran smieren werde.
Danke für den tip :)
turbaxel
Danke
Danke für die Info, Leutz,
das scheint ja auch wieder ein häufigeres Problem zu sein :roll:
Ich werde es also zunächst mal mit der Kontermutter versuchen und im zweiten Schritt dann zusätzlich Silikon. Ich melde mich in ein paar Wochen mit einem Zwischenstand wieder.
Erstmal Danke für die vielen Antworten und ein schönes WE Euch allen,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
