200 20V Welche Kompression ist Minimum?
Tmidi 200 20V
Beitrag von Tmidi 200 20V »
Hallo 200 20V Experten,
könnt mir sagen, welche Kompression minimal vorhanden sein sollte?
Mein Mechaniker hat auf einem Zylinder nur 7bar gemessen, ist das noch ausreichend?
Danke für eure Antworten.
Tmidi
Re: 200 20V Welche Kompression ist Minimum?
Tmidi 200 20V Avant hat geschrieben:Mein Mechaniker hat auf einem Zylinder nur 7bar gemessen, ist das noch ausreichend?
I.a. ist es interessanter, ob die Werte zwischen den Zylindern annährend gleich sind, der Absolutwert ist eher wenig aussagekräftig. Abweichung zwischen den Zylindern sollte <2Bar sein, optimal innerhalb von 0,5Bar.
(7Bar dürfte allerdings zumindest unteres Limit sein, aber ich meine (hab jetzt die Liste nicht zur Hand) noch innerhalb der Toleranz ... wenn.. (s.o.))
Groti
Beitrag von Groti »
7Bar ist Verschleißgrenze!
Aber beruhig dich, habe auf meinem auch nur noch 6,5 - 7Bar, läuft noch tadellos und mit 100% Leistung.
Bei mir liegt es mit größter Wahrscheinlichkeit an den Ventilen, da der Wagen nicht den geringsten Öl- bzw Wasserverbrauch hat.
Sollte das bei dir anders aussehen wirst du über wohl oder lang etwas machen mussen, wird natürlich teuer wenn es mehr als "nur" die Ventile sind.
