KBB zum Magnetschalter am Anlasser ab!
daneant
Beitrag von daneant »
habe das Problem, dass die Leitung zum Magnetschalter, der die
Flachsteckhülse abgefault ist!
Jetzt habe ich eine neue drangecrimpt und mittlerweile ist es mir schon
zum dritten mal passiert, dass dieser verdammte Stecker abgegangen ist!
Gibts den Originalen Crimp-Kontakt eigentlich zu kaufen und gibts evtl.
auch den Wärmeisolierschlauch zu kaufen? Teilenummern wären super!
Ich fürchte nämlich, dass dadurch das die Leitung jetzt etwas kürzer ist,
dadurch leicht auf Zug ist und daher die Probleme.
Wäre super wenn mir jemand ein bisschen unter die Arme greifen könnte.
daneant
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Was für Stecker crimpst Du da drauf? Die roten/blauen/gelben? Die taugen keinen Schuß Pulver. Das einzig vernünftige sind unisolierte Stecker, die man mit einer speziellen Zange crimpen muß.
Zu der kurzen Leitung: Mache im oberen Bereich der Leitung eine weitere Steckverbindung dazwischen uns nutze für den Weg zum Anlasser ein neues Kabelstück.
Adios
daneant
Ich hab mir von nem Kollegen, so Flachstecker mit einer Art Rastnase
besorgt und den gecrimt.
Die mit dem Plastikgelumpe lass ich die Finger davon.
Für die Verlängerung sollte ich vielleicht auch gleich den Isolier- /Schutzschlauch ums Kabel erneuern bzw. verlängern
daneant
