CD Wechsler
Groti
CD Wechsler
Beitrag von Groti »
welcher Wechsler passt an das (glaub noch Originale) Blaupunkt Frankfurt Radio?
Muss leider gestehen das ich im bereich Car Hifi nicht den durchblick habe.
Beitrag von Olli W. »
Hi Groti,
wenn es das Blaupunkt Frankfurt/Hamburg RCM 104 sein sollte, dann passen da die CDC-A03 (altes Modell mit Unilink Anschluss) & A05, sowie F05 (mit Interfacebox) dran.
Hab das Thema ja gerade durchexerziert, daher alles noch frisch... ;)
Für den A03 bekommst Du KEINEN Anschlussblock mehr bei Blaupunkt, also die Verbindung vom Unilink Wechslerkabel auf den ISO Stecker - da ist Selberbasteln angesagt. Pin-out findest Du bei http://www.radioadapter.josefscholz.de/
Achtung: die Kabelfarben zw. Unilink & ISO sind nicht die gleichen, wie innerhalb des Unilink Kabels - hier muss man sich also nur an den Pins orientieren. Der A03 ist eigentlich ein Sony Wechsler, von daher findet man ggfs. Zubehör unter Sony, bzw Alpine (AiNet)
Für den A05 gibt es wohl noch Anschlussblöcke (ebay & Blaupunkt) von 13Pol DIN auf ISO
Die originalen VAG Werksradios (Gamma III & Delta III, bzw IV) haben keine CDC Steuerung, sondern stattdessen "Clock", "Data" & "Enable" für die Radiofrequenzanzeige reserviert.
Wechslertauglich sind alle Blaupunkt "DMS" Radios (Aufdruck auf der Cass. Klappe).
EDIT: theoretisch müsste also auch ein Sony CDC mit Unilink passen, allerdings ohne Gewähr...
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Olli W. hat geschrieben:EDIT: theoretisch müsste also auch ein Sony CDC mit Unilink passen, allerdings ohne Gewähr...
Klappt nicht, habe ich ausprobiert. Hardware passt, Software nicht. Das Blaupunkt erkennt den Sony-Wechsler nicht einmal.
Adios
Hi Michel,
war zu befürchten.
Da hat Blaupunkt bestimmt sein eigenes Unilink Protokol und/oder Kabel vertauscht...
Hätte ja sein können.
Magazin könntest Du mir mitbringen - ich hätt auch dann vor Ort noch ein paar Fragen an Dich.
Dank & Gruss,
Groti
Beitrag von Groti »
Olli W. hat geschrieben:Hi Groti,
:shock: alles klar, dann kommt direkt nen einfaches CD Radio rein :wink:
MainzMichel
Olli W. hat geschrieben:Magazin könntest Du mir mitbringen - ich hätt auch dann vor Ort noch ein paar Fragen an Dich.
Mach`ich gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich zum Angrillen komme. Eher nicht. Aber "bei uns" werde ich trotz Frühdienstes mal da sein. Trifft man sich dort?
Adios
