Federnfrage 20V - Avant
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
hab hier mehrere Federn für die Hinterachse herumliegen und laut
Teilekata...g kommt folgendes dabei heraus (siehe Foto):
Was bedeutet S727 - Limousine oder was?
Welche sind weicher bzw. härter?
Möchte ja die Niveau hinten rausschmeißen und Konigelb verbauen.
Keine Tieferlegung...!
Welche sind am besten geeignet?
Re: Federnfrage 20V - Avant
Horst S. hat geschrieben:Was bedeutet S727 - Limousine oder was?
S727 ist der 200 exclusive, also das verstärkte, tiefere Fahrwerk (ich meine identisch mit dem vom 100 Sport exclusive, S743; oder war das S743-FW gleich zum 3B?).
Über Limo/Avant sagt das nix aus, gabs im Prinzip beides. Steht ja auch auf der Seite, oben sind die Limos, erst für S727 (nach Bj unterschieden), dann für 3B, dann kommen die Avant, erst S727, dann 3B, dann 3B mit Niveau, und 3B mit Klima.
(warum die hinteren Federn anders sind bei mit Klima erschliesst sich mir erstmal nicht wirklich)
für Avant wird härter sein als für Limo, und vermutlich 3B noch mal etwas härter als S727 (wobei das nicht zwingend sein muss, 3B wird im Schnitt was schwerer sein, aber evtl. sollte der exclusive prinzipiell härter sein).
Horst S.
André hat geschrieben:
Also wären die unteren, sorich 1 x braun 1 x orange zu empfehlen?
