Hallo!
Kann man Hydrostössel (für Motoren bis 85) nachrüsten?
Mario
Hydrostössel
Wirklich wissen tue ich dazu nix.
Soweit ich weiß, wurden die Hydros bei einigen Motoren mal während der Produktion "einfach so" eingeführt (also ohne dass es n neuer MKB wurde, oder dass der komplette Motorblock verändert wurde).
Insofern denke ich, dass dort nur der Kopf anders ist.
Wenn man also bei nem Motor, den es mit und ohne Hydros gab nen Kopf mit Hydros aufsetzt, hat er eben welche
Für nen Motor, wo es nie Hydros gab, wird man vermutlich keinen passenden Kopf finden.
Im Kopf nur statt normaler die Hydrostössel einzubauen, scheint mir nicht machbar, ich denke, da werden einem die passenden Ölbohrungen zur Versorgung fehlen, und vieleicht auch n paar Befestigungspunkte.
Was erwartest Du von solch einem Umbau?
Re: Hydrostössel
kardan87 hat geschrieben:Kann man Hydrostössel (für Motoren bis 85) nachrüsten?
Hallo Mario,
ohne den Zylinderkopf zu tauschen kann man nicht.
Aber wer will schon auf Hydros umrüsten?
Die mechanischen Stößel sind etwas lauter.Das ist aber auch schon der ganze Nachteil.Dafür verhalten sie sich ein Motorenleben lang unauffällig.....ganz im Gegensatz zu den unseeligen Hydrostößeln.
Und alle 30tkm nach dem Ventilspiel sehen ist ja ne Sache von ner halben Stunde.Das entspricht 0,06 Sekunden Arbeitsaufwand pro gefahrenem Kilometer
kardan87
