HILFE!!!!!!!Batterie entlädt sich selbst!
44'er
Beitrag von 44'er »
Hi Leute
Ich brauch dringend eure Hilfe. Ich fahre einen AUDI 100 Typ44 C3 und ich habe, seit ich das Auto gekauft habe, das Problem, das sich meine Batterie selbständig entlädt. Mein Mechaniker hat die Elektrik kontrolliert und sagt das es die Sicherung Nr.4 ist. Meines wissens ist das die Sicherung für das Radio, für die Klimaregelung, Bordcomputer und diverse Leuchten.
Hat jemand von euch dasselbe Problem gehabt und kann mir weiterhelfen? In der Selbst-Doku hab ich nichts gefunden, ausser das AUDI die Radiokabel so angeschlossen hat das man eigentlich nur Original-Radios verwenden kann. Könnte das eventuell das Problem sein? Mein Radio (JVC) funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Es nervt nämlich, das, wenn mein Auto 2 Tage steht, es nicht mehr anspringt.
Vielen Dank im Vorraus
FrankSchr
Ähnliches Problem, aber S21..
Beitrag von FrankSchr »
ich hatte letzten sommer ein ähnliches problem, es war aber der stromkreis, der über Sicherung 21 abgesichert ist (200-er TQ MC1).
Das ist der Kreis, wo unter anderem die zusatzwasserpumpe für die sagen wir mal "Turbo-Nachkühlung" dran hängt. Abgestellt gatte der Wagen so einen Kriechstrom von ca. 100mA...
Als ich dann das Relais für diese wasserpumpe geöffnet habe, da war das total verkokelt.., getauscht, und gut wars..
Problem ist wohl eher, wirklich den Übeltäter im betreffenden Stromkreis zu finden und entsprechend zu reparieren.
Bist du sicher, das es die Sicherung ist, wo das radio draufhängt?
FrankSchr
um sicherzugehen, sie mal in den deckel vom sicherungskasten, dort steht drin, was S4 für ein stromkreis in deinem wagen ist. Könnte z.B. auch Kofferraumleuchte sein!! Nicht auszuschliessen, wenn du z.B. kabelbruch/Masseschluss in dem Kabelstrang in der heckklappen-schanier hast!
Gast
Beitrag von Gast »
Danke erst mal für die Antwort.
Ja, ich bin mir ganz sicher das es die Sicherung Nr.4 ist. Es könnten klar irgentwelche Leuchten im Auto sein aber es hätte ja sein können das andere AUDI-Fahrer dasselbe Problem hatten. In dem Fall könnte ich mir sehr viel Arbeit ersparen.
Ruhestrom zu hoch
Du solltest auf jeden Fall die Innen- und Kofferraumbeleuchtug kontrollieren - ich hatte es schon, dass die Beleuchtung nicht ging, aber in den Sofittenlampen eine Metallablagerung am Glas war die zu einem perm,anennten Ruhestrom führt obwohl keine Lampe leuchtet;
Wenn dann noch ein Türkontaktschalter abgebrochen ist, dann ist die defekte Lampe dauernd eingeschaltet und der Stom fliest über die Ablagerungen am Glaskörper;
Andere Möglichkeit ist, dass Dein Radie über Zündung geschaltet werden muss, damit es vollständig abschaltet;
Das ist bei Becker und verschiedenen Blaupunktradioos mit TIM (TrafficInfrmationManagement) der Fall; Das Radio wartet auf die Ausschaltflanke über Klemme 15; Wenn die nicht kommt, dann ist das Ding intern dauernd eingeschaltet - obwohl keine Anzeige erscheint.
Bei nem Becker habb ich so die zwei 100Ah Batterien in 24 Stunden leergezogen...
Also erst Licht im Innenraum und Kofferraum checken, wenn da nix ist - Radio ausbeuen und warten ...
wenn das alles nix hilft, mich wieder fragen....;-)
Fraenggi
Beitrag von Fraenggi »
ich hatte dasselbe Problem. Bei mir wars ein Kabelbruch beim Übergang in die Heckklappe. Vielleicht liegt da ja das Problem...
44'er
Beitrag von 44'er »
Also ich danke euch erstmal. Ich werde mal einiges ausprobieren und hoffen das eine ANtwort von euch die Richtige ist. :)
