Der Himmel faellt mir auf den Kopf...
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
...na ja, noch nicht ganz! Aber ich habe heute beim Schrauben bemerkt das sich der Dachhimmel hinten im Bereich des Kopfausschnitts langsam abloesst und eine Blase bildet. Wie ist den der Himmel befestigt? Ist das ein Akt den auszubauen?
Danke und Gruss
Audi 200 Turbo 3/90
j.r.
Beitrag von j.r. »
beim belenus, das ist nicht schön. :wink:
ich habe meinen im avant ab hinterkante schiebedachöffnung angeklebt mit pattex. hält, nach ein paar tagen stinkts auch nicht mehr, aber man siehts halt ein bißchen, weil sich der schaumstoff teilweise aufgelöst hat. einen neuen himmel einbauen zu müssen, würde ich meinem ärgsten feind nicht wünschen, so eine sauerei ist das. wenn du was machst am himmel, lege eine plastikfolie über die sitze, die schaumstoff-fusel setzen sich überall fest.
grüße
jürgen
Ich empfehle dazu mal die Suchfunktion mit n paar passenden Begriffen zu füttern. Das ganze ist nicht ohne, wenn man wert darauf legt, dass es danach n bissl ordentlich aussieht, weil viele Kleber wohl durchsuppen oder das ganze nicht mehr glatt wird.
Ich denke es sollte da n paar dutzend Beiträge und Erfahrungen zu geben. Sprühkleber war glaub ich mit das geeignetste (wobei das teilweise dann auch schon in die Religion ging, wie mans am besten macht ;-) )
j.r.
Beitrag von j.r. »
mit pattex sprühkleber habe ich kein optimales ergebnis erzielt. allerdings waren es fast 30°c, als ich die aktion durchgezogen habe. ich habe dann denn klassischen pattex mit einer zahnspachtel aufgezogen. das hält bis heute. den wagen möglichst über nacht mit offenen fenstern stehenlassen, wegen dem lösemitteldampf. nach ein paar tagen hat der sich aber verflüchtigt.
grüße
jürgen
helmut200
Beitrag von helmut200 »
Hallo Uwe,
das hatte ich auch vor einigen Jahren im Fondbereich und im Bereich der Sonnenblenden. Bis jetzt ist nicht mehr dazu gekommen und lasse es so. Wie bereits gesagt, schau mal mit der Suchfuntkion, da wurde schon einiges darüber geschrieben.
Helmut 200
hunter
Beitrag von hunter »
Hatte auch mal das Problem.
Sprühkleber ist so eine Sache, denn meistens ist der dünne Schaumstoff zwischen Pappe und Stoff ganz rot und bröselig.
Hat bei mir nicht gehalten.
Den ganzen Himmel auszubauen ist eine riesen Schweinerei.
Ich habe meinen getackert, so hässlich ist es auch nun wieder nicht.
Ich finde, dass die Mechanik wichtiger ist als die Optik.
