Umbau und Behörden
kardan87
Umbau und Behörden
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Weiß jmd. was ich bei einem Motorenumbau (NF --> KG) für die Behörden alles brauche?
Mario
Zuletzt geändert von kardan87 am 28.05.2006, 01:41, insgesamt 1-mal geändert.
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
ganz einfach:
Ruf den Tüv-Prüfer Deines Vertrauens an und bespreche mit ihm den Umbau.
Bei mir hat der alte Fahrzeugschein als Kopie gereicht,
aber die Motoren waren auch gleich (PH -> JN).
Christoph
Beitrag von cabriotobi »
Das wird nicht funktionieren und auch nicht eingetragen !!!!!!
Kannst das gleich wieder verwerfen, du darfst den KG nicht einbauen, da du die Abgasnorm verschlechterst und das nicht zugelassen ist. Sprich älterer Motor in neueres Auto, keine Eintragung !!!
Hatte ja das gleiche Problem auch schon mal.
Tobi
kardan87
Der KG hat doch auch Euro1 . Meiner jedenfalls :D
Mario
S8.be
Beitrag von S8.be »
kardan87 hat geschrieben:Der KG hat doch auch Euro1 . Meiner jedenfalls :D
Mario
Mein KG hatte nie KAT und wird im auch nie bekommen :D
es gibt kg die euro 1 erfüllen ab werk,
mfg matze
Deswegen bleibt der Motor trotzdem aus einem älteren Fahrzeug und das wird dir Probleme machen.
Tobi
*der den KG nur serienmäßig ohne Kat kennt, da mit Kat doch der MKB geändert wurde :? *
cabriotobi hat geschrieben:Deswegen bleibt der Motor trotzdem aus einem älteren Fahrzeug und das wird dir Probleme machen.
Also, es gab den KG offenbar auch ab Werk, d.h. bei Auslieferung, mit nachgerüstetem G-Kat, das war dann aber immer noch ein KG.
Der MC (auf den Du hier vermutlich anspielst) ist ein anderer Motor, kein KG mit Nachrüst-Kat.
Da Mario offenbar eine VFL-NF hat, scheint mir auch das älter kein absolutes Problem zu sein. Der KG wurde bis 1/88 gebaut (*), also auf jeden Fall über die komplette VFL-Zeit, damit auch 87 noch ... ist also kein älterer Motor.
(womit ich jetzt nicht behaupten will, dass jeder Tüv-Prüfer den hochvergnügt einträgt, aber grundsätzlich ist es machbar, und dass man solche Umbauten vorher mit dem Prüfer seiner Vertrauens abspricht, wurde ja schon geschrieben)
By the way: i.d.R. wird man die Bremse/Achse auf 5-Loch umbauen müssen, um die große Bremse reinzukriegen wegen der Leistung.
(*) ich frag mich, ob das jetzt inkl. oder exkl. Jan.88 bedeutet? Sprich: gibt es NFL-KGs, oder wurde mit dem Facelift auch der Motor (endgültig) von KG auf 1B gewechselt? (das aber nur am Rande)
Bastian
Beitrag von Bastian »
André hat geschrieben:gibt es NFL-KGs
nein
ja.
Ab FL wurde der KG generell durch den 1b/2b ersetzt. Hab auch auf Exportmärkten wie F oder E (wo 87/88 Kat-Modelle gar nicht erst angeboten wurden...) noch nie einen NFL-KG gesehen.
Grüßle,
Bastian
kardan87
Hallo!
Jo, mein 44er ist VFL.
Meine VA ist vom 200Q mit 5-Loch und 60er Sätteln.
Ich habe gehört, daß man dennoch eine "Unbedenklichkeitbescheinigung" von Audi braucht. Weiß da wer mehr?
Mario
kardan87
Hallo!
Also, ich war heute beim TÜV. Der war ganz locker und hat gemeint, daß der Umbau eigentlich Problem ist, da es dieselbe Karosserie sei. Ich müsste nur schauen, daß die Bremsen und das Fahrwerk für 134KW geeignet sind. Jetzt bin ich erleichtert, da ich ruhigen Gewissens mit der Arbeit anfangen kann. :)
Ach übrigens, der 200T hat vorne "nur" 54er Sättel...
Mario
kardan87 hat geschrieben:Hallo!
Mario
Ist nicht immer gesagt, dass er nur 54er Sättel hat, die hatte er nur bis zum VFL, die NFL haben zu 80% die G60 Doppelkolbenbremse, genauso wie die MC's ab 88
Tobi
kardan87
Ja, meinte meinen 200er (Bj 84). Hat mich nur gewundert, daß mein NF 60er drauf hat und der Turbo nur 54er. :)
Mario
