Sicherheitsgurt? Passt der?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Könnte in meinem Teufelchen (100er vorface quattro nf) auch dieser Gurt passen: 443 857 705 K
Laut Etos und Fabian müsste der 443 857 705 A rein.
Der andere wäre aus einem 200er Fronti mit procon-ten
Dankie und Grüßie
Hinki
Hmm, also ich vermute mal, dass man diese Rolle auch verwenden könnte. Bei procon-ten ist da halt noch n Gurtstrammer dran. Wenn man mangels Vorhanden dort kein Seil einhängt, sollte die Rolle trotzdem stoppen ... vermute ich.
Allerdings: Du willst doch nicht ernsthaft nen gebrauchten Gurt einbauen, oder?
.... dann kannst Du genauso gut Deinen jetzigen drinlassen :roll:
(nebenbei müsste man evtl. prüfen, ob VFL und NFL die Gurtbefestigung gleich ist, würde ich aber erstmal annehmen)
