Zündungsproblem!!!!!!!
chrigi
Beitrag von chrigi »
Hallo zusammen, seit etwa drei Wochen versuche ich mein 200 20V Turbo 3B wieder in fahrt zu bringen aber nada! Wen ich in anziehen lase springt er an aber sobald ich den gashan loslasse stierbt er wieder ab.
Haben Halbeber gewechselt,Zündmodul,Zündverteiler,
kann mir jemand weiterhelfen?
Grüsse Kamm
220V
Beitrag von 220V »
Hi Kamm,
schon den Fehlerspeicher ausgelesen ? Das wäre das erste, was ich machen würde. Wie schauts mit der Einstellung des Verteilers aus - Grundeinstellung gemacht ?
Frank
Martin´s 220V
Beitrag von Martin´s 220V »
Hi ! Das können viele Ursachen sein ! Zündzeitpunkt,defekte Schläuche , Problem in der Elektrik... Lese als erstes mal den Fehlerspeiche aus-vielleicht kannnst du daraus was erkennen. Und wieso anziehen-das Auto besitzt doch einen Anlasser :D oder ist die Batterie hinüber-dann kann er nicht laufen ?!
Grüßle,Martin
wenn er anspringt is das doch schonmal n zeichen dass die zündung wohl ok ist aber irgendwas mit der leerlaufsteuerung und gemischregelung im argen ist ..... aber grundsätzlich schließ ich mich den anderen an --->fehlerspeicher und dann versuchen es weiter einzugrenzen, wenn keine diagnose möglich ist
der mike
Audi_44Q
Benzinpumpe?
Beitrag von Audi_44Q »
wenn er anspringt, aber dann beim Gasgeben ausgeht, würde ich die Förderleistung der Benzinpumpe inklusive Filter überprüfen. Ich hatte mal das gleiche Problem. Die haben relativ lange gesucht bis herauskam, das die Pumpe zwar fördert, aber nicht genug! Neue Pumpe rein und er lief wieder. Also mal in dieser Richtung suchen.
Heinz-Walter
Re: Benzinpumpe?
Audi_44Q hat geschrieben:wenn er anspringt, aber dann beim Gasgeben ausgeht, ...
Er schrieb allerdings, dass er ausgeht, wenn er den Gashahn wieder loslässt...
Ich würde u.a. erstmal in Richtung Leerlaufregelventil (LLRV) suchen, wenn das defekt ist, kriegt man ihn mit Gas zwar ans laufen, aber sobald man loslässt ist aus.
chrigi
danke euch allen
Wir haten das steuergerät ausgelesen. aber er gab uns der geber an.der hatten wir dan auch gewechselt.aber nada
Und das auto leuft nur wen ich ihn anziehenlase.wenn ich ihn so starten will bekomme ich nicht einmal ein zündfunken.hat jemand ein rebleitfaden wo ich punkt für punkt abarbeiten könnte????
