Umrüstung von 100er auf 200er Scheinwerfer...eine Frage dazu
ecki
Beitrag von ecki »
hab meinen 100er auf 200er Front umgerüstet.
Nach dem Umbau ist mir aber aufgefallen, das ich noch keine 4 polg. Stecker für die 200er Scheinwerfer habe. :oops:
Bekomm diese erst am Freitag.
Hab dann die Kabel durchgemessen und die Kabelschuhe aus dem alten 3-polig. Steckergehäuse gezogen und angeschlossen.
Hab nun folgendes problem....
- Standlicht funktioniert nicht
- leuchtet aber gelichtzeitig beim einschalten des Abblendlichtes mit selbigem auf
- bei eingeschaltetem Abblendlicht funktioniert die Heckbeleuchtung nicht
- diese funktioniert aber wieder bei eingeschaltetem Fernlicht....
:shock:
Wo darf ich den Fehler suchen?
Hab ja 5 Kabel zur verfügung...
Drei vom normalen Scheinwerfer und 2 vom Standlicht...
ecki
Beitrag von cabriotobi »
:shock: :shock: :shock:
Was machst du da ?!
Die Farben sind doch gleich bei den 100er und 200er Scheinwerfern.
Am besten wäre gewesen die Stecker bei einem alten abzuzwicken und bei deinem dranzubauen.
Tobi
P.S: Wieso hast du zwei Kabel beim Standlicht, ist nur eins, das graue :wink:
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Wenn Du von hinten auf die H4-Birne schaust, kommt rechts das braune Kabel, links das weiße Kabel und mittig das gelbe Kabel drauf. Übrig bleiben zwei dünne, ein braunes und eines (mit) grau. Das ist das Standlicht. Ist die SLFassung isoliert, ist es egal, wie Du die zwei Kabel daran anschließt.
Adios
Beitrag von Olli W. »
Aber Hallo,
da brauch man nix abzuzwacken, denn im Innern haben die 200er Sw ja auch wieder den üblich 3poligen H4 Anschluss mit 7,8mm Flachsteckhülsen, bzw am Standlicht die Bajonettfassung.
Der 4polige Stecker stellt nur die Verbindung vom Scheinwerfer/Standlicht Birne zur "Aussenwelt her" - sonst nix.
Die Belegung ist dann so, wie mein Vorredner geschrieben hat.
ecki
Beitrag von ecki »
danke an alle.
hatte jetzt nochmal alles überprüft....
...angeschlossen war alles richtig....lag nur an der mangelnden isolierung der der kabel. alles nochmal richtig isoliert.....
und nun funzt es :-)...
viele grüße
ecki
