Habe bei der Klimaautomatik vom 100er (baugleiche Form wie der C4)
ein Problem. Beim Einschalten kommt nur heisse Luft aus den Düsen, auch wenn sie kühlen soll. Weiss keinen Rat. Hoffentlich ist nicht zu viel kaputt.
Klimaautomatik
MikMak
Re: Klimaautomatik
Frank Leskow hat geschrieben:Habe bei der Klimaautomatik vom 100er (baugleiche Form wie der C4)
Leider fehlen tatsächliche Daten des Fahrzeugs.
Auf Vermutungen keine Diagnose möglich.
Fahrzeug ist ein C4 oder ein C3 ?
Bj.?
Klimadisplay zweigeteilt oder das einteilige vom Typ44?
Usw. usw.
Svensen
- Ramon K.
Is bestimmt der kack Stellmotor für die Temp-Klappe.
Mein C4 heizt im Moment auch nur noch volles Rohr.
Nur wenn ich auf "Low" stelle, dann kühlt er volles Rohr.
Die Klimaautomatik zeigt Systemfehler 8.5 an. Aber so
richtig hinter den Fehler bin ich noch nicht gekommen.
Fakt is' der Elektromotor (Stellklappe) selbst ist in Ordnung.
Wenn ich ihn mit einer externen Stromquelle versorge dreht
er sich. Poti ist auch okay.
Aber definitiv dreht er sich NICHT, wenn ich die Temp-Wahltasten
betätige . . .
betätige . . .
Außer "Nichts" gibt es nichts was nicht kaputt gehen kann . . . .
